By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
19 years 8 months ago
, естественно заменил все APM-ки,
Вы меняли APM в целях профилактики(грелись сильно) или потому что они нерабочие были? Если на выходе напряжение в норме говорит ли это о том, что они работоспособные на все 100?
греются любые и не только АРМ, а их меняю для профилактики и исходя из "плохой" статистики
Оживил мать GA-8IPE1000 Rev 3.1
На заднем верхнем USB D+ КЗ-отжег 1,5V стало 30 Ом
VCCSUS1_5A просажено до 0,8V Пробовап отжечь-из моста дым,
не отжигается(3,3V),подал с AGP,мама запустилась.Мост ощутимо
греется,повесил радиатор с северника,поставил систему.USB
в системе есть,но ни на одном заднем подключаемые устр-ва
не определяются(к дополнительным не пробовал) и не работает звуковуха.
Автору РЕСПЕКТ.
leman
GA-8i848P rev:2.0 был коротыш по дате юсб, отжек появилось сопротивление 35 ом на дате на другом юсб, мост греится
стоит на 25 посте
BC376=1.5
BC379=1.5
BC369=1.5
что можно сделать?
Оживлял GA-8IPE1000 Rev 3.1 из трёх мамок ожила одна (и ту добил - дожигал линию USB , одна оставалась на земле) , у двух других из трещин в мосту вышел сначала флюс , затем дым
Еще одна IPE1000 ожила нормально (VCCSUS1_5A было 0,4V плюс одна из линий D+ отожжена дежуркой) ASUS P4P800-X так-же теперь живет "слегка" 70-80 град греясь.
Автору огромное мерси за ИДЕЮ!
Подтверждаю полезность идеи :wink:
Удалось запустить две GA-8IPE1000 Rev 3.1 - не стартовали.
1 - коротил почти в 0 один из "передних" USB. В дежурке калился мост. Проседало до 4,7в дежурное. Очень легко отожглась (с дежурки). Был почти 0 на VCCSUS1_5A (BC374). Отжегся только с 2,5в, но не полностью. Подключил к 1,5в AGP через диод (получил 1,24в) ток 0,3А. Все работает, кроме USB.
2 - коротило почти в 0 два "передних" USB. Дыра в мосту. Сильно терзал экшпериментами (не надеялись). Отжигалось трудно (один раз КЗ перешло на "заднюю" USB, одну "переднюю" дожигал 12в 8-). Был почти 0 на VCCSUS1_5A (BC374). Дожигал максимум 3,3в, но не полностью. Подключил к 1,5в AGP через диод, ток 0,5а. Заработала. Пока не тестил (плата друга и он взялся ее сам тестить), но в BIOS заходил :mrgreen:. Что-то мне подсказывает, что все тоже будет "хорошо".
Как показал опыт второй платы, сопротивление VCCSUS1_5A сначала увеличилось, затем (после 3,3в :oops:) немного уменьшилось. Если бы я все-таки остановился после 2,5в - был бы меньше ток и чуть-чуть температура. Если не отжигать - там получался ток 1,5А, а после отжига 0,3-0,5А. В принципе, оба чипа греются (по субъективным ощущениям) не намного сильнее обычного...
Короче, автор - молодец!
Serhab
Восстановлена одна GA-8GEM800, пока работает без винта с мощным БП(FSP-400вт), операционка загружена с CD, до конца ещё не выяснил, что работает а что нет. На ЮМ радиатор с кулером.
У меня есть плата Ga-8I865GVM-где искать три внутренних источника 1,5в? У неё несколько линий D+ D- в кз.Думаю реанимировать. Заранее спасибо.
Подскажите процедуру отжига USB поподробнее
запустил отжигом еще одну P4P800-E rev1.02, опять выкинул прогоревший мост, на его место поставил визуально не паленый ЮМ. отжигать пришлось 1 линию D-, подкидывать доп питание пришлось на VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5В и VCCSUS1_5С, опять заменил все APM-ки, вроде терпимо, сеть и звук не работают. но скажу так: эти мамки для себя или для безвыходного положения, но на время подбора замены. обычному пользователю я бы ее не поставил. и в дежурке системник я бы не оставлял. ЮМ греется.
Для тех, кто будет в дальнейшем применять методику: попробуйте предварительно не отжигать линии данных USB (моя первая P4P800SE обошлась без этой процедуры). Мне сейчас экспериментировать не на чем, а так, глядишь, общими усилиями выясним, обязательна ли эта часть. В конце концов, дожечь их можно и потом:)
