By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Voodoo_r
kiwin
всё же диодик вместо перемычки поставьте, если собираетесь далее эксплуатировать.
kiwin
19 years 8 months ago
uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится. На одном из USB по D+, относительно земли, ~30 Ом осталось. 3,3V не помогает, 5V подавать опасаюсь. Пока всё работает без зависонов.
2 uncledim
Да, не написал, диоик я поставил.
И еще раз спасибо.
Предлагаю тему закрепить, и деалее дописывать сюда платы, которые были восстановены этим методом с указанием что и как было проделано.
На одном из USB по D+, ~30 Ом ... 5V подавать опасаюсь.
Я бы за D+/D- не опасался. В конце концов, это практически штатный режим для них:)
Asus P4p800 SE
БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94), раза с 5 старт был POST D0
Ремонт:
1 Замена Армов на IRLR2905
2 Отжек все USB двеннадцатью вольтами
3 Поставил диодик между мосфетом на AGP (Q88) и VCCSUS1_5A (конденсатор не обозначен, находится между R234 и местом под C29)
4 Установил радиатор на южник и мосфет Q88
Работает уже часов 5.. вроде все ок (кроме USB;)
kiwin
Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775
Ожила после устранения КЗ на фронтальных USB и кратковременной подачи 2,5v на конденсатор SC21( VCCSUS1_5A)
Нужные конденсаторы находятся с обратной стороны материнской платы.
VCCSUS1_5A ---- SC21
VCCSUS1_5B ---- SC19
VCCSUS1_5C ---- SC33
Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ в дежурке практически не грелся. КЗ по одному из ЮСБ. Перемычка с источника 1,5 в. на конденсатор BC374 решила проблему. Мать сутки гоняется, проблем нету.
Serg-K
Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен до 0.05-0.06V (~0.2omh), по перемычке с 1.5V agp отьедает 1.8-2A, от 2.5V не отжегся (~3A), после старта ЮМ достаточно сильно греется, поставил радиатор.
Таких пара плат ECS 865PE-A7 и MSI 865PE NEO2-V, завелись обе...
по MSI NEO2-V
VCC_SUS1_5A - C346
Rom
Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель платы , ревизию и точно обозначение элементов с VCC_SUS1_5 (по возможности не только SUS1_5A, но и остальные), 5VREF_SUS, 3VREF_SUS... Спасибо.
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
...И поделитесь пож-та, кто как находит эти дежурные точки ?
Хочу обратить внимание общественности на один аспект:), о котором забыл упомянуть. Не забываем предохраняться..
