By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 8 months ago
Повторяю в энный раз, кто хочет вылечить "проблему 25-го посткода" перешивкой биоса - обращайтесь в личку или аську.
Кроме меня, похоже никто...
Ну нравится людям такой способ ремонта, что уж тут поделаешь...
ну у меня нет пост карты, по которой можно явно определить "25" и не профи я по ремонту, точнее это не совсем профиль моей работы. кстати модификация пройдет и с отсутствием дежурных 1,5в?
Повторяю в энный раз, кто хочет вылечить проблему 25-го посткода перешивкой биоса - обращайтесь в личку или аську.
Появилась у меня мать GA-8IPE1000MK rev:1.0, стоящая на 25-м коде. Сейчас найду БИОС от неё и отпишу в личку.
Rom
Да.
Cyrix
Оттестил GA-8IPE1000 Rev 3.1 историю которой описал на 8 постов выше с пропатченым БИОС-ом. !!! РАБОТАЕТ !!!
Убрал перемычку. Мост теперь почти не греется, На VCCSUS1_5A напряжение 0,56 В. Мамка нормально проходит POST, в CMOS SETUP равно как и в диспетчере устройств Windows исчезли все упоминания о том, что на плате есть USB.
Поставил внешнюю 6-портовую USB карточку на VIA VT6212L - получил нормальную полноценную систему. Родные USB выпаять или заклеить можно чтобы не смущали :)
PS: через 4 дня работы отвалился встроеный звук :(
Аналогично! Две платы, все тесты ОК! SATA, IDE, все PCI и звук работают!
У меня после модификации прошивки мать с 25-м кодом тоже работает и даже с дырявым южником. Только греется он.
zixel5
Оживил несколько GA-8IPE1000 v3.1 при помощи диода, и по поводу перепрошивки биос считаю, что каждого юзера не предупредишь, найдётся такой который захочет перешить самостоятельно биос, и тогда опять 25 код.
А я оживил с помощью PLCC-экстрактора. Поводил руками над матушкой и готово. Кто-нибудь меня понял? Я думаю, что нет.
Так что если оживил при помощи диода, то давай конкретнее рассказывай. Здесь не конференция телепатов.
