By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
А эти шансы выражаются в дальнейшей правке биоса?
Да, именно так - зашивка исправленного родного биоса - должна вылечить.
п.с. Я обновил версии пробиосов - убедитесь, что у вас последний, с ним, теоретически, не должно зависать и на 26-м посткоде.
Stas
19 years 8 months ago
ОК. Будем пробывать шить новый биос. Если таки пойдет, то буду просить подправить родной)
19 years 7 months ago
Вообщем по выше описанной методике поднял мать Gigabyte 8IPE-1000G rev 4.
Опишу по порядку. Мать сдохла при подключении USB устройства. В дежурке сильно грелся южный мост, дырки на нём не было. Дежурные питания 3.3в и 5в не просажены. Промерил все USB разьёмы , на 2х из них было короткое полное на землю по шинам данных (один разьём на самой маме, другой сзади). Что делал , проц не вставлял, кнопку включения на маме не замыкал, просто подключил основной разьём 20 контактный к маме, дополнительный 4х контактный на проц не цеплял. В дежурке на маме есть и 3,3в и 5в на стабилизаторах около памяти. Как отжигал - сначала подал 3,3в на замкнутые выводы USB, держал секунд 10 , не помогло. Затем подал 5в тоже секунд на 10 на каждый из замкнутых контактов на 2х USB разьёмах - помогло , короткое ушло. Промерил питание моста , на одном из 3х источников было 0.61в в дежурке (вроде на A), на других норма - 1.5в. Подал 1.5в с транзистора Q117 (около AGP слота) в точку где было 0.61в. Мама запустилась.
Отцепил провод от Q117 и снова померил напругу - она восстановилась до 1.5в , мама нормально запустилась. Мост перестал сильно греться, температура как у рабочего. Проверил все устройства висящие на нём, звук работает, SATA работает, LAN работает, все PCI слоты работают, всё остальное тоже работает, USB порты соответсвенно нет.
В Bios USB и включал и выключал - по барабану , всё работает. Прошил Bios последней прошивкой - с сайта Gigabyte. Операционку поставил - всё ок, USB мосты видит, но естественно устройства подключенные не видит.
Автору огромное спасибо.
А были ли летальные случаи если проц не ставить? У меня Gigabyte 8IPE-1000, вставлял флэшку - и материнка окочурилась. Теперь вот Собираюсь оживлять. Щас нащелкаю фоток материнки, может кому пригодится?
Set
Есть ли у кого опыт оживления плат с дохлым южником по причине зусунутого с сеть юсб (говорят, хорошо входит :) )? А то есть одна такая, мост поплавился, и вообще, теоретически, возможно ли это без замены моста или отжигать там уже нечего? :roll:
ECS865PE-A7 rev 1.0 LGA775 - на одном из задних USB шина D+ была пробита на землю (6 Ом), в мосту дырочка,сильно греется. VCCSUS1_5A - просажено (сопротивление ~ 6 Ом). Шину данных USB отжег подачей +5В. VCCSUS1_5A пробовал подавать 1,5 В с АГП, 2,5 с памяти, 3.3 с БП (5В - не рискнул), не отжигается. Подвел к SC21 1,5В с АГП. Теперь мать стартует, выводит на экран инфо о видюхе, а потом перезагружается. Мост по прежнему дико греется.
Отсюда вопрос: Перезагрузка есть результат перегрева моста?
ради эксперимента - собрал батарею из 5-ти конденсаторов 470мкФ*200В от БП, зарядил до32-х вольт и разрядил на VCCSUS1_5A - к.з. ушло. На старт пока не проверял. Если с к.з. мост ощутимо грелся только в точке, в районе которой распаян SC21, то без к.з. он греется уже по всей площади.
Cyrix
Очередной пациент P4P800 SE rev. 2.0. Код D0. VCCSUS1_5A занижено до 0,5В. КЗ по D- одного из USB портов.
Отжигаем порт. Мост перестаёт зверски греться. На пост-карте по-прежнему D0.
"Лечебного" BIOS под эту плату пока не наблюдается, поэтому будем выкручиваться по-старинке :wink:
Смотрим омметром сопротивление VCCSUS1_5A на землю - порядка 80 кОм. Отжиг не требуется :) Стабилизатор отгорел сам :)
Перемычка на 1,5В спасает гиганта мысли но........... внешний вид готового изделия оставляет желать лучшего, ибо перемычка через полплаты это нечто :(
Выход из положения - поскольку мёртвый стабилизатор не мешает, то запитывать VCCSUS1_5A от более мощного источника не требуется.
Посмотрим что у нас есть рядом:
http://cyrix.newmail.ru/P4P800.JPG
это VCCSUS1_5B. Кидаем перемычку любым проводящим элементом. В моём случае это помоему какой то дроссель из обвязки клавиатурного интерфейса.
Результат - плата нормально запускается и работает. Напряжение VCCSUS1_5A=VCCSUS1_5B чуть-чуть поднялось до 1,6В. Думаю некритично.
Rom
Там больше подойдет диод, нежели дроссель...
Cyrix
Думал об этом :)
На диоде то напряжение падает :(
Cyrix, на диоде Шоттки много не упадет. Ведь изначально предлагали кидать 1.5В с AGP через диод Шоттки!
Вопрос: а кто откуда знает, VCCSUS1_5A, B или C на каком кондере? Или выяснено для каждой платы методом отпайки поста и сравнивания с распиновкой?
И еще вопрос, что питают эти источники, подскажите? Я так понял, что питают они внутренние цепи самого моста?
Root
Highlander
а) никак, кроме как методом тыка :-) либо кто-то действительно изучал разводку плат весьма тщательно...
б) источники эти ничего вроде как снаружи моста и не питают. А выход нужен только для фильтрации - поленились интеловцы запихать кондер внутрь моста... :-) по референсу и пр. доступным схемам так это и есть.
Cyrix
поздравляю. Ты только что нарушил рекомендацию Интела
Do not connect the three sets of VccSus1_5_x signal groups on the Intel® ICH5
together. Each group needs to be independently connected to its corresponding
decoupling capacitor for optimum noise isolation
