By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Добавлю свои 5 копеек.
принесли 5 штук P4P800SE. Первую по дурости сам убил, долго грел юг и плата вспучилась. Вторая востановилась отжигом VCCSUS1_5A и одной линии фронталок. Третья восстановилась и убилась при первой перезагрузки и стоит теперь на 00, хотя у неё было тоже самое что и у предыдущей. Четвертая и пятая ожили так же, как и вторая.
Спасибо автору))) сейчас мамки тестяться...Пока норм.
Автору огромаднейший респект... жаль только что не обнародовал все года полтора-два назад... За два дня восстановил 3 матери из "анналов". Последнюю пришлось собирать по кускам - успел раздербанить на донорские органы...
Yustik
19 years 7 months ago
люди добрые.. подскажите.. где на ga-8i845gvm-rz находятся VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5B, и VCCSUS1_5C? :mrgreen:
kiwin
Yustik, на этой плате нет таких напряжений. Это ICH4.
Yustik
спасиб за инфу :)
Не знаю та тема или нет, просьба перенести если не туда ляпнул. Откачал P4P800 SE (отжег 1 линию +3.3В, подал с AGP +1.5 на VccSUS1_5A - поднялось до 1.20, правда потом дожег источник VccSUS1_5A 2.5В с питания памяти, бросил с АГП перемычку черед диод Шоттки) - на пост-кодере D0-D5, что-то неразличимое, C0, 13. Прошил ProBIOS - заработала, юг греется прилично.
Пожелание одно (написал ув. apple_rom в аську, но его по всей видимости выбило из сети) - я так понял, что 4Мбит ПроБИОС - это 2-мегабитный дополненный в начале 00. Лучше вместо 00 забивать FF - так намного быстрее прошивается (практически в 2 раза на моем программаторе Willem). Я с FF смето 00 зашивал при помощи AWDFLASH (мой программатор не очень хорошо шьет PMC FWH, живой был бутблок) - плата с FF загрузилась нормально.
2 Highlander - А с 00 - плата грузилась или нет?
:offtopic: На Вильяме есть кнопочка, что то типа увеличить время записи на 30-40 % SST м/с. Но я чаще выставляю руками время с 50 на 100 (есть ползунок) и тогда пишет долго, но верно. И... лишних 5 мин. это не долго, если действительно надо записать.
R_Soft
[offtop]
Как показывает практика, а также статистика зарубежных форумов, нестабильная работа Виллема на дефолтных настройках вызвана либо некачественным LPT-кабелем (или очень длинным), либо программер собран не на той серии микросхем, в отличие от тех что рекомендуют. [/offtop]
Sheriff, с 00 - исходная версия, уверен что грузилась бы.
(R)SOFT, спасибо за инфу. (offtop) Тот Виллем, что у меня и у Dizzy, собран пЫонерами, которые паять толком не умеют, из сам не пойму каких деталей, залит весь флюсом, с дурацкими панельками для PLCC-32, с экономией на куче деталей по сравнению с оригиналом, с местами неудачной разводкой платы и с длиннющим кабелем. Не шьет начисто Winbond FWH/LPC, шьет через одно место с ошибками - PMC FWH/LPC, считывает через байт параллельную Winbond (не помню точно какую)...
Народ, кто может купить последний номер журнала "Железо"? Говорят там статья про отжиг мостов есть. Интересно просто, что пишут? Поделитесь плиз, а то у нас в продаже не нашел.
