By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 6 months ago
На IPE1000 VSUS_1_5_A это ВС374, нижний его контакт- проверьте.
Ninja
GA - 8I848P код 25 был. кинул перемычку - завелась, все ок кроме отсутствия юсб и 30ом на D+. насчет отжига не в курсе - куда там +5в подавать и при включенной ли материнке? а также какой диод вешать, а то я с матери снял какой-то, но с ним перемычка не "работает" :)
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
кстати, юг греется буть здоров - кинул на него радиатор пока...
Добавлено спустя 48 секунд:
и материнка у меня GA - 8I848P-G
Cyrix
неотожжённый мост может жрать до 1,5А. Диод поди ужа давно скончался :)
Rom
кстати беру его с АРМ питателя южника, т.к. другие сразу просаживаются....
А вас не учили сразу менять эти самые APM'ы...?
Ninja
видимо да :)
как отжечь-то? подать +5в на VCC юсб-вывода на матери? при включенной матери? или при дежурке? не разу не делал этого, поэтому задаю вопросы :)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
кстати, а обязательно отжигать или можно залить исправленный биос (с отключенным юсб), как написано вот тут
может и работать мать будет без перемычки? :)
Мать GIGABYTE 8I845GVM-RZ - мост FW82801DB на кондере BC191 не было 1.5 В. Соеденил BC191 с BC187 напряжение правда просело до 1.4в но мать заработала. При всем при этом USB работает :)
Jet
Про это вкурсе, токо не пойму что за нижний контакт? это который ближе к южнику? так на нем и проверяю...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Про АРМ это я так образно выразился... там стоят 15N03
Cyrix
можно, но для уменьшения нагрузки на стабилизатор дежурного режима лучше лишнее убрать :)
Gasy
Uncledim-му
Пытаюсь выжечь внутренний деж. источник питания на 1.5В. на Vccsus1_5A ничего толкового не получается, до этого выжег USB, а как пытаюсь жечь Vccsus1_5A, USB опять начинают коротить. В чем дело? Да и куда надо подавать напряжение чтобы выжечь Vccsus1_5A??
Заранее с благодарностью.
Cyrix
до дырки прожгёшь. Ограничься отжигом USB
