By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
[offtop]
2 uncledim
=D> Респект! =D> Не знаю как кто.... а я +1 с удовольствием поставил.:D[/offtop]
Материнка GA-8IPE1000 Rev 3.1. По словам владельца, были перепады напряжения, после чего комп отключился, вроде как при этом сгорела видеокарточка агп. Решил ее проверить, при подаче дежурного напряжения сильно греется южник, проверил усб коротят из выше описаного сделал вывод сгорел южник. Решил его обжечь. Питанием от 3,3 вольта блока питания обжег все коротящие усб (стали в районе 470 Ом), далее померил напряжение питание моста, два в норме (1.5 вольта), на А конденсатор ВС374 0,2 вольта. Попытался обжечь с начало 1,5 вольтами, потом 2,5 от памяти (при напряжение сначало поднилось до 0,3 вольт, но сопротивление оставалось либо 2 ома, либо коротило не запомнил) потом решил прожечь 3,3 вольтами от блока питания (сопротивление стало порядка 270 Ом, напряжение снова 0,2 вольта). Подал 1.5в с транзистора Q117. (при запуске напряжение на Q117 все внорме, а сопротивление между землей и стоком 3 Ома). Включил, мост в дежурке так же сильно греется. После запуска из динамика слышен писк, как при залипшей клавише, напряжения питания все в норме, мост также сильно греется, при замыкании ресета происходит как бы перезагрузка и снова писк
Вставляю память писк прекрашается, подключал как с  AGP, так и PCI видеокартами. Заметил греется еще Q187 (1084), проверил входе 4,68 на выходе 4,35 в дежурке.
Sonya
19 years 3 months ago
Есть ASUS просто P4P800 rev. 2.0, у которой разъём IDE вбок. Сейчас стоит в D0. Подскажите, на каких точках мерить VCCSUS1_5A,B,C?
versal
19 years 2 months ago
вот здесь довольно подробно описано: http://wiki.rom.by/index.php?title=Wiki
статья называется "Оживление ICH5 методом "отжига"
Доброго времени суток!
Имеется дохлая материнка Gigabyte GA-8IPE1000MK rev. 1.0.  Три USB коротили на "землю".
"Отжег" их замыканием на 3,3v. Правда, две штуки пришлось долго коротить, не хотели прогорать...
Очень сильно греется "южный мост".
И теперь самое интересное: на конденсаторе BC374 не 0,XX v, а целых 5!!! (на остальных 1,5v)!
Что посоветуете сделать?
Max
"Что посоветуете сделать?"
Мост заменить.
Cross
Кто сталкивался ? Имеется MSI 865PE Neo 2-V в дежурке мост калился , на С346 напруга была занижена , кинул 1.5 с полевика - мать стартанула нормально , но ЮМ так и продолжал греться , решил отжечь с 3.3, после данной процедуры  имеем на  кондёре 1.25 но плата больше не стартует вобще , ни с 1.5 вольта вобщем никак , мост как и был - кипяток. Сам мост без единого прогара или вздутия . Мост окончательно трупп ?
Gigabyte ga-8ipe1000 rev3.1
Коротил USB, 3.3 и 5v. Отжег USB, долго пытался отжечь 3.3, плюнул, взялся за 5v. После десяти пятнадцати подачь силовых 5-ти вольт мост торкнуло и все стало хороше, потребление по 5 и 3.3 снизилось, напряжения в норме, пост - С0-С1. Вставляю память, видео, - C0 и БП уходит в защиту. Чешу репу, включаю еще раз - нормально запустилось, мост не греется. Ладно, пошел домой. После ночной отлежки оно сново начало по конски жрать от дежурных 3.3 и 5. Кинул постоянные перемычки на силовые шины - в дежурки мост греется как утюг, после запуска - холодный, вроде нормально работает.
GA-8IPE1000 Rev:.4.0
В южнике дырочка и одна из линеек USB коротит на землю в районе 10 Ом. При подключении блока питания на PS_ON напруга 0,3В. При замыкании БП уходит в защиту. Даже принудительно не стартует.
Взял блок помощнее, принудительно завелась. Пошел дымок как ни странно ;) Но через PS_ON не стартует и напруга не поднимается. Начал отжигать коротящую линейку USB сначала 3,3В, потом 5... Никаких изменений как было 10 Ом, так и осталось. Рискнул отжечь 12ю вольтами, получилось. Не было ни взрывов, ни дыма, все по тихому.
После этого напруга на PS_ON поднялась до 3,6В. Стартует нормально, ни одна из линеек USB не звонится. Далее 25й код. Проблема с ним решилась методом поднятия напряжения на VCCSUS_5A с 0,6В до нужных 1,5! Отключаем USB в биосе, убираем перемычку и гоняем!
Уже гоняется на столе около 3х часов на столе никаких проблем. Южник грееся, но не перегревается.
