By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 11 months ago
На некоторых матерях распаяны резисторы-нулёвки, а на нормальных вместо них - СМД-дроссели (выглядит как мааааленький такой трансформаторик)
Аккуратно относитесь к отправке сообщения.
tempor
Ну мать то я восстановил... (перемычкой с Q117 на BC374) Но, я не знаю что делать с горелыми USB? Отжечь их 1.5 вольтами не получилось, давать больше не рискую, мать запускается. Только южник греется больше обычного. Поэтому я просто отключил вообще USB в биосе. Вот. Мож кто знает другое решение проблемы.
Мать восстановил , только южник дохлый  Не знаю , кабы там проблема была только в усб.Хотя матьбез усб теряет большую часть стоимости. А вот дежурку как восстанавливать ?При кз в дежурке греется стабилизатор так что текстолит темнеет , да и сам южник,только вот стабилизатор умрет скоро это точно.Так что я-бы такие матери продавал\ремонтил с гарантией в 3 дня.
Материнская плата Albatron PX865Pe Lite... В дежурке греется юг. При запуске встаёт на 25 коде (похоже как у гигабайтов). USB не коротят ни один....подскажите пожалуйста, где у ней опорные источники VCCSUS1_5?...
18 years 10 months ago
Я бы проверил СМД-конденсаторы возле юга. На двух из них должно быть +1,5В.
Ищем тот, где 0 - 0,5В. По идее, должен быть искомый. Но это только ИМХО!!!
flash1
Т.е. правильно ли я понял что дело может быть в "прошитом" СМД конденсаторе ???
flash1
Нет, дело не в конденсаторе. В КЗ внутренний источник +1,5В. Отжигать.
tempor
А вот если кз не ушло , но мать работает с перемычкой . юг при этом горячий + нагрузка на полевики формирующие 1.5 Сколько мать интересно проживет ?
У меня с перемычкой работает с мая 2007 года. Только я добавил радиатор на юг и приладил рядом небольшой вентилятор для обдува.
Гриха (not verified)
добил таки 8IPE1000, все путем было пока не решил отжечь ВС374, теперь в дежурке ЮМ совсем немного греется, но мать не запускается, при принудительном запуске БП ЮМ начинает дико греться, в разборку её?
Похоже, что да.
