By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
вованчик (not verified)
18 years 12 months ago
Тоже благодарствую автора.Лоднял GA-8IPE1000 ver:3.1.Только не отжигал,а сразу кинул леремычку.На очереди MSI-7088 с такой-же проблемой.
Diman (not verified)
18 years 11 months ago
Привет Всем!
По описанной технологии поднял с десяток плат. Дошёл ход до Foxconn 865m07-gv-6els. Кто знает подскажите расположение  конденсаторов VCCSUS1_5A,B,C для данной платы.
Спасибо!
Sanseyis (not verified)
Люди, подскажите, какое сопротивление должно быть у сгоревших USB?
Мать перестала работать, когда втыкали флэху и пробили статикой USB вход,теперь южник греется как утюк у меня две таких мамы лежат и не_знаю чяго делать.Помогите пожалуйста!!!
Читать сообщения в данной теме. Пользоваться поиском. И не пренебрегать правилами русского языка.
Chaem
ICH6 ктонить пробовал поднять по такой технологии? Принесли вчера EP-5EDAI c аналогичной проблемой. Два USB в КЗ, стабилизатор дежурного 3.3в просажен до 1.5
Поменял стабилизатор на более мощный, просто подвесил на проводках. После етого мама запустилась но ЮГ калился немерянно. Попробовал отжечь USB, 3.3в не помогло, от 5в через какоето время выгорели дорожки под чипом с выделением большого количества дыма. Естественно проблема от етого никуда не делась.
Для интереса отпаял чип, дорожки довольно тонкие но вроде пару ампер держать должны. Теперь ищу донора, тренеруюсь пока на трупах но нормально снять мост со всеми шарами мне не разу не удалось
гриха (not verified)
валяется 5 штук дохлых гигабайтов, взял сегодня 8IPE1000 rev4.0 , поднял как здесь писали.
было 3 КЗ USB, и нет 1,5V на BC374, подал на него 1,5 с Q117 для запуска, зашел в BIOS и отключил USB. Сейчас мать запускается без перемычки и ресет заработал.
Южник нехило греется, поставил радиатор. Оставшиеся 5 USB без КЗ могут работать?
Rom
[off]
Неа...[/off]
GA-8IPE1000, восстановил с помощью метода автора. На тесте стояла целый день. Пришло время отдавать клиенту. Показал, включил, запустил... Потом отошёл на пару минут принять принтер. Возвращаюсь - в матери торчит флешка, мать дохлая, в нуле.Этот умник включил в биосе обратно USB 2,0 и начал тыкать флеху куда только смог - проверял в ДОСе (!) её работоспособность. Результат: КЗ по линии Data(-) у одного из двух портов USB-LAN и КЗ по двум линиям Data у одного из портов, подписаных P_USB (все расположены так сказать "сзади"), и опять просевшее VCCSUS1_5A.
Ну мать то я восстановил... (перемычкой с Q117 на BC374) Но, я не знаю что делать с горелыми USB? Отжечь их 1.5 вольтами не получилось, давать больше не рискую, мать запускается. Только южник греется больше обычного. Поэтому я просто отключил вообще USB в биосе. Вот. Мож кто знает другое решение проблемы.
На элитгрупе снимал сборки "нулевок", а вот на гигабайте дорожки от USB напрямую под мост идут, разве что резать?
Erstmann (not verified)
Конечно, резать!
Там ведь даже место оставлено под катушки, но их сэкономили :)
Какие катушки?
