By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Никто не подскажет, где находятся конденсаторы подключенные к внутренним источникам дежурного питания (VCCSUS1_5A,B,C) на матплате GA-8PE800-RS REV2.0?? Заранее благодарен....
У южного моста ICH4 нет внутренних источников...
AlexS72 (not verified)
19 years 1 month ago
Ситуация точно такая же как и у VOVAN2109. Только плата <font size="2">Gigabyte 8IPE-1000G rev 3.1
</font>
<font size="1">Вообщем по выше описанной методике поднял мать Gigabyte 8IPE-1000G rev 4.
Опишу по порядку. Мать сдохла при подключении USB устройства. В дежурке сильно грелся южный мост, дырки на нём не было. Дежурные питания 3.3в и 5в не просажены. Промерил все USB разьёмы , на 2х из них было короткое полное на землю по шинам данных (один разьём на самой маме, другой сзади). Что делал , проц не вставлял, кнопку включения на маме не замыкал, просто подключил основной разьём 20 контактный к маме, дополнительный 4х контактный на проц не цеплял. В дежурке на маме есть и 3,3в и 5в на стабилизаторах около памяти. Как отжигал - сначала подал 3,3в на замкнутые выводы USB, держал секунд 10 , не помогло. Затем подал 5в тоже секунд на 10 на каждый из замкнутых контактов на 2х USB разьёмах - помогло , короткое ушло. Промерил питание моста , на одном из 3х источников было 0.61в в дежурке (вроде на A), на других норма - 1.5в. Подал 1.5в с транзистора Q117 (около AGP слота) в точку где было 0.61в. Мама запустилась.
Отцепил провод от Q117 и снова померил напругу - она восстановилась до 1.5в , мама нормально запустилась. Мост перестал сильно греться, температура как у рабочего. Проверил все устройства висящие на нём, звук работает, SATA работает, LAN работает, все PCI слоты работают, всё остальное тоже работает, USB порты соответсвенно нет.
В Bios USB и включал и выключал - по барабану , всё работает. Прошил Bios последней прошивкой - с сайта Gigabyte. Операционку поставил - всё ок, USB мосты видит, но естественно устройства подключенные не видит.
Автору огромное спасибо!
</font><font size="2">Только коротила 1 линия данных на допразъеме USB.Сделал все как  VOVAN2109. Материнка запустилась. Спасибо большое uncledim и всем форумчанам. Правда винду пока не ставил, sata,ide,lan,sound не проверял. Проверю отпушусь</font>
У меня вопрос. Что является причиной нагрева южника при условии что USB отожжены, VCCSUS ? Ну и второй, совет что ли, с осторожностью отжигать нагрузку по VCCSUS. Спалил два моста на GA-8IPE1000. Долго отжигал,в начале 2.6, потом, 3.3, потом 5. Вот от пяти они и крякнули с вонью и пиротехническими эффектами :(
Ну и второй вопрос, как найти на неизвестной плате эти самые выходы VCCSUS, помимо того, что распаять аналогичную ?
Max
"Ну и второй, совет что ли, с осторожностью отжигать нагрузку по VCCSUS"
Зачем отжигать??? Перемычку на 1.5В кинул и никаких проблем.
Дык, насколько я понимаю, греются сильно они от перегрузки внутреннего стабилизатора, вот ему собственно и хотел жизнь облегчить. так-то оно работает, но греется эдак до семидесяти градусов. Думал радиаторы клеить - оказалось мосты колесом и нифига не соприкосаются с радиаторами. После двух трупиков-то ясно, больше не буду отжигать эти VCCSUS, пускай греется, но работает :)
Max
Не так уж сильно они греются ИМХО, доходит до определенной температуры и все нормально работает, я даже радиатор не клеил, проверено временем.
Подниму темку...
Никто не подскажет, где находятся конденсаторы подключенные к внутренним источникам дежурного питания (VCCSUS1_5A,B,C) на матплате Abit IS-10 ?? Заранее благодарен....
Abit IS-10
RK
19 years ago
Здрасьте, лежит у меня плата GA-8IPE1000, не помню где отмечена версия, при подаче дежурного питания мост греется выше нормы , заменены оба мосфета по питанию, напряжения на стабилизаторе APL1084 (G=2V;D=3.4V;S=5.1V), напряжение питания ЮМ на мосфете 1.5 В, DATA+ одного порта USB коротит на землю (R=4 Om). Сделал так,как описано выше, отжег питанием 3,3 вольта DATA+ порта USB (R поднялось до 560 Ом ), напряжения дежурки не просажены, правда встречается глюк, после успешного запуска платы с PW_SW, и отключения блока тумблером, и включения сразу снова напряжения на стабилизаторе APL1084: (G=2V;D=0.6V;S=1.8V). Если подождать(при отключенном БП от сети), восстанавливаются. Померил напряжение питание моста, два(В,С) в норме (1.5 вольта), на А конденсатор ВС374 0,2 вольта. Обжигал кратковремеными подачами 1,5 вольт (напряжение сначало поднилось до 0,3 вольт, но сопротивление оставалось 2 ома ). Сейчас напряжение 1.5 В, но существует одна проблема- сопротивление всего 6 Ом. Что делать, отжигать дальше до получения 200-400 Ом? Мост в дежурке так же сильно греется.
Спасибо автору. :-) Таким образом поднял мать MSI 865 Neo2-p (MS6728).
Anatoliy посмотри вот: тут (это верхний левый угол).
