By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
lestat
19 years 5 months ago
почитав способ, появилось много вопросов...
как правельно выжеч узб? куда подавать 5 вольт? как узнать где именно кз?
вообще может ли кто-нибудь написать более подробный мануал, что и как делать.
Прозвонить тестером сопротивление между линиями данных USB (обычно обозначаются USBDP,USBDM; USBD+, USBD-) и землей. За "кз" можно считать сопротивление в единицы и десятки Ом. На эти линии и подавать 5В, потом опять повторить процедуру прозванивания (т.к. в процессе могут образовываться новые кз, на ранее не коротящих линиях).
более подробный мануал уже будет привязан к конкретной матери, а "их тут тысячи" (с:)
icbook
А есть такая штучка для этого. UTlite называется...
https://rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_-_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%BB%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_Intel%3F
Traffa
На мат. плате Foxconn GV7MC был убитый 82801EB(проверил втыканием 20 pin коннектора БП - южник раскалялся.)
Заменил южник, включаю - пост CF. колупал-колупал, бросил ее.
Все бы ничего, если бы не одно "но" - сразу же заменил южник на такой же плате, подключаю и снова пост CF. :evil:
До этого замена южника проблем не вызывала, все платы работали без проблем, а тут сразу две, да еще и подряд.
Замена БИОСа не помогала даже мультики, на всякий случай, перекинул - результата 0. Что это может быть такое? А, да. процессор менял - CF остался.
плата 8IPE1000 rev 4.0 было кз по УСБ отжег, напруга Vccsus1_5А просела до 0,3, подкинул от питания южника 1,5 мать завелась, отключил в биосе УСБ , перемычку убрал, мать стартует но есть проблема при интенсивной работе жесткого диска комп на глухо виснет. поставил перемычку обратно, эфекта ноль пробовал винт другой не помогло ставил и sata и ide тоже самое. В чем может быть проблема
никто не обещал 100 процентной работоспособности, это всего лишь шанс поднять маму до полуживого состояния. как вариант - возможен черезмерный перегрев ЮМ, поставить радиатор и кулер на него...
радиатор я поставил, хотя сильно он и не грелся, не больше 70 градесов т.к. палец терпит, но ведь уже со второй такая же история один в один, первая мать была ASUS P4P800 SE, может я что то не так делаю
- подтверждаю, две 8IPE1000 rev 3.1 подняты отжигом USB, причём у одной коротила лишь одна дорожка на заднем USB, южники греются, как в штатном режиме.
После установки XP на обоих платах зависоны при интенсивном обращении к HDD, синий экран и ERROR - Unmount Device hdd0. Жесткие диски разные - Самсунг и Сигейч.
На ASUS же P4P800 после жестоких отжигов- всё в ажуре...
Это можно было не писать, тк и так всем понятно.
После отжига отваливаются USB, звук, иногда несколько слотов PCI. Все эти устройства сидят на шине PCI или относятся к ней. Так вот если отжиг прошел с большими искрами, дырами, трещинами и отвалившимися кусками от южного моста, то была затронута гораздо большая площадь кристалла, чем занимает USB-контроллер. Может лучше начать с проверки просаживания дежурки, потом отжечь или подтянуть 1.5V на A B C, а потом отжигать USB, если потребуется?
PS
Остерегайтесь подавать 12V!
GA-8 IPE1000 v3.1. Дырка (2мм трещина) в южном мосте. Правда, я спаял BIOS в прошлом году. Я также начал с отжига USB дырявого моста. 3.3 не помогли, потом 5 не помогли , после 12 последовал треск с искоркой и дымком. Начали коротить USB, на которых было за 200ом. Но надежда еще осталась Надо только напаять BIOS и отжигать дальше. :)
Статистика по VIA
ELITEGROUP L4VXA . юг VT8235. Плата не заводилась, один коротыш на USB-разъеме возле южного моста. Плата заводилась только с дешевым китайским БП, а потом с нескольких попыток с БП P4. С процом ни разу не звелась. После отжига(3.3, 5, 12V) пробило все сигналы данных на USB, начала калится Mc U13 - интерфейс ком-порта. отпаял. Сейчас плата совсем не заводится.
