By Anonymous (not verified) , 25 February 2007
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались. Снимаем питание - проверяем тестером - дигаемся дальше или повторяем процедуру.
Подаем дежурное питание и проверяем, не проседают ли дежурные 5В и 3.3В. Если да - подаем на них "силовые" 5В/3.3В и ненадолго включаем БП (перемычкой на PS_ON). Снимаем все перемычки, проверяем дежуные напряжения. "Поднялись" - хорошо, не поднялись - пробуем еще раз, и еще несколько раз, не получается - оставляем "силовые" перемычки и двигаемся дальше.
Ищем на плате три конденсатора, подключенных к выходам внутренних дежурных источников 1.5В (VCCSUS1_5A,B,C) - как минимум один из них просевший до 0.2..0.4В (во всех моих случаях это был только VCCSUS1_5A, но выводы по поводу остальных пока делать не берусь) - теперь "отжигаем" его нагрузку. Для начала подаем 1.5В (можно с Vсс установленного проца, можно с Vmch/agp), не помогает - даем несколько кратковременных замыканий на 2.5В питания памяти, или 3.3В. (дожигать пятью вольтами не стОит, есть опыт окончательного убиения моста:) - если напряжение поднялось до требуемых 1.5В - с большой вероятностью мать оказывается полностью рабочей (за исключением USB портов) и южник "сбрасывает" градусов 15-20.
Таким способом были реанимированы две ASUS P4P800SE, Gigabyte 8I865GV, 8IG1000MK, Foxconn 875A02, а также ASUS P4GE-VM (c южником ICH4, у него нет внутренних 1.5В источников, но принцип тот же - дожигаем нагрузку на просевших дежурных источниках подачей напряжения с "силовых").
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь пригодится.
  • No HTML tags allowed.
Set
19 years 7 months ago
А может при одном погоревшем это самая " optimum noise isolation" уже не так важна? :))
Имелась - непонятный брендовый зверь с надписями "HP Spare System board 865GV" и NR146 Rev.D01, без AGP и Sata. Пара линий юсб в кз, отожглись 5в. Вставала в D0. Методом научного тыка нашёл VCCSUS1_5A (или не A?) - BC174 - 0,2-0,3В. Нагрузка от 3.3 не отожглась (сопротивление осталось 1-2Ома; любопытный эффект - если на конденсатор подавать 1.5 или 2.5В - пост проходит, если 3.3 - нет, 5 не рискнул), кинул перемычку на соседний конденсатор, на котором 1.5в звонились прямо на агпшные - после первичных тестов пока полёт нормальный, мост греется чуть ощутимо.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 3 секунды:
Также - P4P800-X Rev. 1.0 - после замены APM`ов - D0, одна из линий юсб в кз на землю - отожглась 5в. Дальше всё как уже описано - перемычку с 1.5в агп - сзади платы почти не видно :)- на CB562 - всё в норме кроме ЮСБ и звука. Мост и транзисторы над агп (хотя и D2-PAK поставил) греются жутко, снабдил радиаторами. Вопрос в следующем - в биосе звук стоит на auto, но в винде даже устройства не появляется (то есть разницы с disabled вообще никакой). Внешне вокруг кодека всё в порядке, такое ощущение, что звук просто включаться не хочет. Может ли это быть эффектом "отжига" или ещё какой-то глюк?
Set, для начала проверить температуру звучки, проверить TL431/78L05 рядом если есть, если все ОК - махнуть звучку, делов-то на паруминут при наличии звучки.
Set
Нету такой, в том то и дело... Температура её и обвязки комнатная, TL надо будет глянуть...
Set, TL там в принципе обычно калится, если она не в корпусе DPAK. Ну что тут сказать... Повтыкайте в Писиай разных девайсов, в т.ч. звучек...
Cyrix
б) источники эти ничего вроде как снаружи моста и не питают. А выход нужен только для фильтрации - поленились интеловцы запихать кондер внутрь моста... по референсу и пр. доступным схемам так это и есть.
здесь надо сказать спасибо интелу :) Если бы они запихнули эти кондёры внутрь моста, то не было бы этой темы :)
Cyrix
поздравляю. Ты только что нарушил рекомендацию Интела
на многих платах этих кондёров вообще нет :) так что негодяи не мы :)
У кого есть клиенты на опыты с отключением USB (с учетом реальности, что это поможет оживить плату) - обращайтесь с указанием точной модели и/или приложением ссылочки на биос.
Приветствую тебя, о Великий Шаман!
Всегда хотелось тебя по приветствовать... Ещё со времён Биос-патчера и изменения ку на Atlon XP (прошу простить за офф-топ)
Плата GA-8IPE1000MK
BIOS http://products.gigabyte.ru/download/mb/bios/15959/
Подправь пожалуйста на проверку USB. 25 код однако...
* (С) Жарьте яишницу на южном мосту, коль жалко выбрасывать под' хвост коту...
Rom
Звука не будет без 0.8-1.5В на VSUS_1_5A- смотрите внимательней куда припаяли перемычку...
Set
Rom VCCSUS1_5A - оно и есть, с вики сверился... Правда сейчас с ней ещё большие траблы, но, кажется, уже по моей вине... Как будет что-то ясно отпишу.
Cyrix
Сейчас вот немного повозился с GA-8IPE1000.
Специально взял 4 штуки с проблемой 25. Итог боевая ничья 2:2.
Делюсь наблюдениями - если КЗ линий USB более 3, то возиться, ИМХО не имеет смысла. Да, плата после всех вышеописаных шаманств запускается, но ГРЕЕТСЯ юг очень сильно. Источник 1_5A не отжигается и добавляет 0,8..1,4 ампера к и без того горькой участи юга. На одной из подопытных плат наблюдал блуждающее КЗ по линиям USB. Одну отжтгаешь, начинает коротить другая. Отжигаешь и её - падает в КЗ третья и не отжигается даже 5ю вольтами........ В результате юг прогарает до дыры и начинает дико греться даже в дежурке.
Самый идеальный варииант КЗ по 1-2 линиям. Отжигается идеально и мост после этой экзикуции практически не греется.
