Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
| wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
Нет, оказалось ЦЭШКА глючит на шкале 200. на шкале 2000 показывает тоже что и в прозвонке.
Для веселья пример:
1. RG82852GM + FW82801DBM на тушке некоторого ноутбука
2. Две точки схемы: одна соответствует напряжению питания +1.5V_S0, а вторая - GND.
3. Полярность напряжения, прилагаемого прибором, неизменна и совпадает с полярностью штатного напряжения.
4. Результаты измерений в разных диапазонах одним прибором:
5. Результаты измерений в разных диапазонах другим прибором:
что за V_ms?
И чё?, чем меньше напряжение тем больше сопротивление.
Как показания 2х разных приборов могут отличаться? Только если они обеспечивают разные амперы.
Это всётаки както больше связано больше с прозвонкой диодов.
Почему падение совпадает с сопротивлением?
Почему прозвонкой замеряют мосферы? Это не правильно?
Вы правы, я ничего так и не понял.
А тогда что такое V_max ? Напряжение для открытия проводимости тестируемого участка?
Или вольтаж на щупах в режиме готовности к замерам?
Ога, логично.
Ваше Превосходительство! Не соизволите снизойти до наших до окраин, будьте так любезны! Поясните пожалуйста, какому режиму прибора соответствует максимальное напряжение на выводах прибора - V_max!
real-comp-master, блин, ну а на колонку результата если посмотреть? никак?
...ложки нет
Нда, real-comp-master настолько туп и ленив, что даже не может внимательно прочесть свои и чужие сообщения за последние дни
О совершении примитивных действий, подсказываемых Bishop'ом, можно и не вспоминать
