Acer5920G стартует и не выключается кнопкой
Ноутбук после залития на клавиатуре. Была произведена замена мультиконтроллера Winbond WPC8769LDG и южного моста Intel NH82807HBM. Тактовый сигнал 33 kHz присутствует. При подключении зарядки и нажатии кнопки питания загораются индикаторы включения, работает кулер, но ноутбук не выключается кнопкой. Напряжение на кнопке 3.3в, при нажатии падает до 0, если отпустить - восстанавливается. Пост карта показывает 0X00, горит светодиод Res. По схеме кнопка питания идёт только на мультиконтроллер. Плата DA0ZD1MB6FO REV:F.
bios прошивал через программатор.
А что за нужда была мост с EC менять?
Была мысль что мультиконтроллер не реагирует на нажатие кнопки. Повторюсь, что по схеме кнопка вкл идет только на него. Напряжения дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют.
Тут каждый по своему ныряльщиков поднимает. Индивидуальны они.
Я например, всегда осматриваю плату под микроскопом, записываю все проблемные места, куда попала жидкость и степень повреждения. Потом мойка всей платы и сушка, восстановление всего, что пометил, прозвонка DCIN и всех вторичных источников, включая линии VS на КЗ, установка батарейки и проверка генерации кварца RTC и только после этого пробное подключение зарядника с проверкой всех дежурных напряжений. И только после этого пробное включение платы.
Это нудно и муторно, но оно окупается.
По схеме сигнал нажатия кнопки (NBSWON#) транслируется EC в ЮМ (DNBSWON#), а он в ответ должен выдать SUSB#, в ответ на это EC выдаст MAINON для разрешения поднятия большинства вторичных питаний.
Это в общих чертах.
