питание процессора GA-8PE667 rev1.0
При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
Аватар пользователя Jega
IIGGOORR73, what is the marking of IC that I roundet in red colour on attached picture of your mobo?
On similar mobo i have 5093MTC (Two Phase Interleaved Synchronous Buck Converter). If it`s something diferent give us exact marking.
motherboard_productimage_ga-8pe667_big1.JPG 13.32 КБ
IIGGOORR73
Выпаять на всякий случай FM3570, выставить необходимую комбинацию VID'ов и попробовать запуститься без процессора.
Jega
HIP6302, autor says it here.
Выпаять я выпаю, а вот как мне выставить необходимую комбинацию и на чем? или хотя бы ссылку на эту тему...
IIGGOORR73 писал(-а):
Читаете документацию на HIP6302, находите VID'ы. С выпаянной FM3570 и без процессора все VID'ы должны иметь состояние лог.1. Вы по имеющейся таблице должны выставить лог.0 на нужных VID'ах для получения напряжения, приблизительно соответствующего номинальному напряжению используемого процессора.
VIDы с 1 по 4 нога...
VID0-VID4 - 5-1 pins.
Аватар пользователя Rom
Я бы сокет погрел...
Погрел, только вот напряжение на транзисторах Q63, Q66 как было с прежними значениями, так и осталось , а именно (мерял относительно земли платы) , подложка D=12В, S=0В, G=0В, а на Q102,Q67,Q65,Q101 вообще по нулям D=S=G=0 В, вот такая засада...
