При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
Нда, тогда можно сделать заключение о том, что автор не умеет пользоваться приборами
не обижаюсь... наоборот спасибо за помощь... сопротивления вот только на донорах не могу пока найти. вот проблема...
Вы бы лучше ответили на остальные заданные вопросы.
ну а где? Что перемычки можно?
IIGGOORR73, did you check VID-s on ШИМ?
Is anywhere on that mobo Attansic overclocking controller?
There is no it is not present!
уважаемый maco напишите пожалуйста нормально , без ребусов, что с этими резисторами мне делать?
Только врать то не надо, не Attansic правда, U54.
IIGGOORR73
С резисторами пока ничего делать не надо
Ответьте на уже заданные вам вопросы, а потом можно будет оценивать ситуацию.
Max
Маркировку приводите сразу, меньше вопросов возникнет
