При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
Далее еще транзистор, который связан с U22, которая в свою очередь управляет Q27, Q28.
Измерьте еще раз напряжение питания процессора в том случае, если на 8-ом выводе будет напряжение, отличное от 0. А заодно и остальные напряжения по HIP6302.
Max
Если можно, то сразу с маркировкой. От автора добиться этого будет сложнее.
этот транзистор подписан?
напряжения U50 16 выводов.
1-------- 3.94v
2-------- 3.94v
3-------- 3.94v
4-7 ----- 0.05 V
8---------1.24v
9-11 ---- 0 v
12--------2.46v
13------- 2.46v
14-15---- 0 V
16---------5.19v
HIP6302CB
У вас щупы не окислились, в приборе не болтаются?
U22 - TM104 около AGP, транзистор впритык, обозначение куда то вынесено.
не знаю он или нет , расположен между AGP и PCI слотами, причем ближе к PCI.
0.04v\0.77v\0.0v
Нет, он около 9-й ноги U22, вроде Q32.
0.04v\0.00v\3.29v Q32
IIGGOORR73
Напряжения на HIP6302 вы привели, а напряжение питания процессора при этих же условиях - нет.
проверил они остались прежними как писалось выше. вот еще раз проверил так же по 0v... (при 1.24v на шиме)
