Автор: Highlander , 25 августа 2005
На этой плате при включении свистят катушки, с которых идет питание на процессор и сильно перегреваются. Все конденсаторы в порядке.
Затворы одного плеча звонились через 10 Ом на питание процессора.Сменили ШИМ HIP6602BCB, теперь оба плеча звонятся, но нагрев катушек по-прежнему сильный. ШИМ тоже греется. На стоках транзисторов затухающие колебания (на осциллографе видно около десятка колебаний). Вопрос: кто-нибудь сталкивался с таким? Буду очень благодарен за помощь.
Есть аналогичная мама ( GEM667 ) с аналогичной проблемой. Моя после замены 6602 на какое-то время перестала верещать, потом опять начала. Похоже дурит что то в обвязке одной из микросхем.
