Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 марта 2006
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. История ее темная - прнесли с диагнозом "не работает". При осмотре нашел в начале потекший кондер в области АГП-порта, поменял. Мать завелась, но отказалась работать с клавиатурой и ругалась фразой "Check system health! Vcore 1.75V". Проц стоит cel1700 с номинальным напряжением 1.75 как и положено. Потрогал мультик - раскален, палец не держит.
Маркировка: ITE IT8712F-A 0303-GXS MG1221GB.
Попробовал заменить на ITE IT8712F-A 0437-GXS MJPLT1GB снятую с дохлой IPE1000. Мать запускается, при отсутствии памяти пищит, с памятью молчит как партизан. Post-карты нету, поэтому проверить на чем затыкается не могу. Вернул мультик обратно - ничего не изменилось, т.е. на клаву не реагирует. Вопрос - на какой все-таки мультик менять? Искать абсолютно такой же?
vitalyV
20 лет 8 месяцев назад
В поиск по слову ITE8712
В кратце, не пришли ни к какому результату, могу сказать, что подойти мультик должен был, я определил для себя, что важны 3 вещи - само название микросхемы (ITE IT8712F-A), буковки - в твоем случае GXS, и мультик должен быть с мамы того же уровня, т.е. от 370 сокета мультик с совпадающими остальными параметрами может не подойти.
Подробнее в поиск.
В твоем случае все условия соблюдены, так что либо мультик-донор дохлый, либо криво посадил, тем более, что с предыдущим грузилась мамаша...
oei
В том то и дело, что если вбить поиск по IT8712F-A, можно найти случаи когда в гигабайтах мультики даже одной ревизии отказывались работать. Хоя конечно вариант, что я поставил изначально дохлый образец, не исключен. Ладно попробую поискать еще один экземпляр. В любом случае спасибо за советы.
dizzy
oei
А там у вас коротыша по клавиатуре , мышке (ну и другим портам соответственно) нету, что мультик то грееться?
Andre_s
Кстати, для этой модели МБ НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заменить ВСЕ конденсаторы номинала 1000х6.3в. Они там производства GSC стоят, дерьмо полное! Первым действительно вспухает под слотом АГП, а через пару месяцев все остальные. Возможно после их замены и глюк с клавиатурой исчезнет, хотя если мультик кипит, то это не сулит ничего хорошего..... А донорский видимо действительно битый попался.
oei
Нигде КЗ вроде бы нет. Завтра попробую поставить другого донора. Кстати нет ли у кого статистики - насколько часто может дохнуть мультик на матерях в случае пробоя ЮМ из-за USB. А то IPE1000 - главный кандидат на запчасти в связи с дохлыми южниками.
Andre_s
Ну если действительно по УСБ, то не встречал. Вообще после замены южника мультики редко приходится менять...
oei
Итак, текущие результаты: поменял на другой донор. Мать завелась нормально, не на что не ругается кроме clear cmos. Клава при старте моргает. Напряжение на разьеме 5v. Мультик не греется. Но клава так и не работает. Что подскажете?
vitalyV
тады менять конденсаторную микросборку и предохранители у разъема ps/2
Вообще то надо было с этого как раз и начать, если бы воспользовался поиском по слову скажем "не видит", зачитался бы...
oei
Клавиатура заработала после замены микросборки. Всем большое спасибо.
