p4p800-x греется Q8
Всем доброго дня , принесли плату P4p800-x с проблемой не включается я конечно же взялся проверять и менять APm заменил их всех но без результатно. Далее проверил на кз usb ну и конечно не греется ли мост в дежурки но ничего подобного я не нашел. Но потом яобратил внимание что дико раскаляется возле памяти Q8 "Abe 406" заменил на такой же но тоже без результатно, как раскалялся так и раскаляется при этом плата не стартует принудительно не пробывал и не собираюсь. Уважаемые гуру помогите пожалуйста где мне копать благодарен вам заранее
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
просто не правильно назвал ножки затвором и истоком
Как правильно они называются, что бы вы назвали стоком? Называйте вывода как положено Adj, Vin, Vout и к ним приводите числа, меня интересует Vout
Аватар пользователя miha1985
Вот я даже с фотографировал его со всеми сопротивлениями
4789.JPG 28.44 КБ
Куда делись "на истоке 0,10"? Ну теперь видите что есть КЗ на выходе? А что может коротить уже поведал.
Спасибо буду смотреть дальше
Обнаружил что cb562 просажен кажись уже ясно в чем дело. Скажите методом "отжига" можно ли востановить мост его или только заменой его ?
Пробуйте, подайте на КЗ Q8 3.3в от мощного источника.
А плату при этом включить принудительно ?
Плату включил принудительно взяв 3,3 в от блока подав при этом перемычкой на кз Q8 мост при этом мгновенно стал накаляться. Я не знаю сколько времени нужно подавать питание 3,3 в на стаб ?
Пока КЗ не пропадет, если нет, значит менять мост.
Кз пропало на 1117 плата стало включаться и выключаться зато на Q28 иQ29 напряжения пропало за исключением странного истока равного в 1.7 в да и мост греется точнее калится iсh5
