p4p800-x греется Q8
Всем доброго дня , принесли плату P4p800-x с проблемой не включается я конечно же взялся проверять и менять APm заменил их всех но без результатно. Далее проверил на кз usb ну и конечно не греется ли мост в дежурки но ничего подобного я не нашел. Но потом яобратил внимание что дико раскаляется возле памяти Q8 "Abe 406" заменил на такой же но тоже без результатно, как раскалялся так и раскаляется при этом плата не стартует принудительно не пробывал и не собираюсь. Уважаемые гуру помогите пожалуйста где мне копать благодарен вам заранее
Перенес в Песочницу.
Max
Подскажите пожалуйсто почему у меня при таких экспирементах сгорела ШИМ на блоке питания (отжигал USB)?
С тех пор как то стараюсь обойтись с этими экспериментами.
Аватар пользователя Max
зато на Q28 иQ29 напряжения пропало
Приведите на всех выводах.
Говенный БП возможно.
Max
Плохой, но на FSP 300 Ват может такое быть, и вообще для этих целей какой БП желательно использовать.
Спасибо.
miha1985
Извени что в твоей теме.
Аватар пользователя miha1985
Q28 3.3 cток , 1,7 исток ,затвор 0,17
Q29 1,7 сток 0,17 исток , а вот на затворе вообще страшные показатели 10,5 пробывал поменять их вторично без результатно
Транзисторы меняли, на что? Измерте сопротивление на истоке Q29.
менял я на 06n03l и Q29 и Q28 а напряжения я привел выше
Вы их от сопротивления не отличаете?
Я измерил сопротивление на Q29 значит так измерял на диодной прозвонки и что у меня получилось сток 684 исток 117 затвор 685 я просто подустал немного и поэтому путаюсь с напряжением и сопротивлением. Так что прощу извинить меня Мах
Получается что Q29 труп, ставте заведомо исправный.
То что транзистор звонится как целый, еще ничего не значит, он должен работать под нагрузкой, только тогда можно сказать что он исправен.
Огромное спасибо этому сайту и особено специалисту МАКСУ как он и сказал все уже решилось под конец заменой Q29 на действительно живой транзистор
