Материнка MSI MS7610 REV 2.0 не включается с кнопки, принудительно запускается ,на посткарте появляется кратковременно NO CODES ,затем пропадает СLK.Сборка :процессор сeleron d 336 (1700), БП 520Вт,DDR 3 1Гб.
При обычном запуске на посткарте загорается только одна лампочка- индикатор наличия 3.3В, куллер молчит ,напряжения на контакте PW 3.3В, на контакте reset ничего нет ,промерил напряжения на полевиках, присутствует только на среднем выводе одного транзистора =3.3В (стоит в районе м\сх биос а),питание ЮМ 3.3В в дежурке есть.Полевики проверял все на плате не выпаивая на к\з ,кроме вышеуказанного (его менял).Таких материнок две штуки и у обоих одно и то же !!! Может кто сталкивался такой материнкой , похоже на типовуху ?
Asrock
Biostar
ECS
Foxconn
Jetway
"а мужики-то и не знают!" ©
...ложки нет
Что-то не видно действий автора по поводу "невключения платы".
Про процессор потому и спросил, что видел это - msi.com/product/mb/P41-C31.html#?div=CPUSupport
После их P31, G31, P35, которые Celeron D в упор видеть не хотели, приятно удивило.
Прцессор заведомо исправный ставлю, а судя по ссылке надо копать дальше но уже подзаблудился ,в каком направлении?
Так в первом же посте:
проверяйте цепи: кнопка --> MIO и MIO --> PS_ON# ATX.
А не подскажете где схемка есть на нее , и еще кажется странным что две материнки с одинаковым дефектом , может кто сталкивался с типовухой?
Не могу разобрать на фото, какой MIO стоит - F71889 вроде. Если да, состояние на 76, 77, 78, 79 ногах до, во-время и после нажатия кнопки включения. И не греется ли он в деж. режиме?
угу, он самый
Да он самый F71889 ,в дежурке не греется, напряжений в д\р: 76(PWSIN)=3.3v,77(PWSOUT)=3.3v ,78(S3# in)=0v, 79(PSON)=4.9v, напряжения при запуске не меняются кроме 78 ноги ,на ней появляется 3.3в ,еще нечаянно коротнул 79 и 80 ноги мать пытается запуститься ,лампочки все горят, CLK моргает на посткарте
Вообще странно, судя по Вашим замерам, схема включения на данной плате реализована или не через MIO, или как-то не стандартно. Опять же, (сужу по фото с никса), на плате никаких подобных контроллеров не наблюдается.
При этом, кнопка включения PWSIN# отрабатывается, ЮМ поднимает S3#, а дальше - тишина.
Отслеживайте, куда идет дорожка с кнопки включения, и особенно, откуда приходит на PS_ON ATX.
