Вообще странно, судя по Вашим замерам, схема включения на данной плате реализована или не через MIO, или как-то не стандартно. Опять же, (сужу по фото с никса), на плате никаких подобных контроллеров не наблюдается.
При этом, кнопка включения PWSIN# отрабатывается, ЮМ поднимает S3#, а дальше - тишина.
Отслеживайте, куда идет дорожка с кнопки включения, и особенно, откуда приходит на PS_ON ATX.
