Доброе время суток! У меня такое был корпус с под БП DTK вместе с розетками подключения питания и врутриность БП Delta, причем на этой внуриности когда то было переключено с 230в на 115 в результате чего сгорели 2 защитных варистора и предохранитель. Внутриность Delta подключил к розеткам корпуса DTK, заменил предохранитель и выпаял переключатель 230/115, варисторы не ставил говорят можно и без них, но БП не запускается трансформаторы вроде жужат, но на выходе нет напряжения; конденсаторы вроде целые! Подскажите что мне дальше делать пожалуйста! Вот то что у меня получилось:
А как товарищ реагирует при подключённой лампе вместо предохранителя, дежурка есть, если нет, то сначала нужно её смотреть, потом всё остальное, скорее всего что-то из ключей тоже утащило, хотя я ни разу после перенапряжения не ремонтировал...
Менять придётся в горячей части скорее всего все диоды (включая мост), транзисторы и микруху. Менять все резисторы, которые не соответствуют номиналу. Проверить обмотки трансов на обрыв.
Короче, встанет тебе этот ремонт в хорошие бабки скорее всего. Блочок вроде того не стоит...
Ну а если очень хочется, тогда включать БП в розетку только через лампочку до завершения ремонта (на 40ВТ при ремонте дежуркиб на 75-100ВТ при ремонте основного БП)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
В этих блоках кроме замены предохранителя и пары варисторов еще не встречал других дефектов
А не че что корпус с розетками подключения с другого БП?
Там еще к PCF1 и PCF2 были припаяны два провода синий и красный, но я не знал для чего они и выпаял вместе с переключателем, потому что в нашел в нете фотку подобного БП ток на 400W, там этих проводом небыло radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/0910/81/ff7708b40a40.jpg.html . Может они нужны только к чему их подключать!?
И должен ли БП запускаться без варисторов?
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "править"!
doomnik
Ничего. Проверьте тестером, звонятся ли провода, которые идут на плату с контактами вилки на шнуре.
А при випаевании переключателя 230/115 его просто выпаять или нужно какуе то перемычку ставить?
Должен. Просто выпаять.
Проверил на этом БП дежурку вместо 5В, 1.8 - в чом может быть проблема? Подскажите пожалуйста!
Какие напряжения на больших конденсаторах?
