Если жужжат, значит где-то есть напряжение.
трансформаторы вроде жужат, но на выходе нет напряжения
В этих блоках кроме замены предохранителя и пары варисторов еще не встречал других дефектов
Сборной БП не запускается подскажите что делать дальше пожалуста
  • По-моему, это материнка отключает питание. Если блок сильно
  • БП вроде как уходит в защиту, лампочка зеленая
