Да есть я его заменил и он рабочий!
30 Июл 2011 - 17:37
vasim333
62
0.14
Да есть я его заменил и он рабочий! Подскажите в чем еще проблема что синий не звонится?
Сборной БП не запускается подскажите что делать дальше пожалуста
Спасибо! Я тож так думаю, что где -
300-350VA
Большое спасибо за подсказку! А не поскажете как
Просто подключить красный провод вентилятора к желтому проводу
Вчера подключил еще 1 вентилятор - запустились оба
Погоняйте с полчаса БП, потом отключите и ощупайте
Да как остынет запускается! Эт точно перегрев, потому
По-моему, это материнка отключает питание. Если блок сильно
БП вроде как уходит в защиту, лампочка зеленая
Кулер не обязательно должен быть 120мм. Наверное, тот
Нет дежурка есть - лампочка в системнеке горит!
Вряд-ли что вентилятор. Напряжение на фиолетовом проводе тоже
Доброго время суток! Еще одно проблема с этим
Спасибо всем! Замкнул провода и БП благополучно запустился!
Passive PFC? UPD: Таки да, на фотке видно
Ой по синеиу тоже не проходит оказывается!
Тогда ищите трещину между крайними ногами диодного моста
Да!
То есть, по красному проходит. А по
Вот зделал и обозначил! Красными карлючками обозначно
Ну сделайте фотку с нижней стороны платы от
Да край платы был обломан, но я
Трещина в дорожке? Обрыв катушки?
А я имел в виду, что там
Я имел веду коричневий провод звонится с
В предохранителе? Откуда там + и - ? Там
Проверил - плюс звонится с о своей ножкой
Значит неправильно подключили к разъему питания. Проверьте, 2
Доброе время суток! Проверел напряжения на больших конденсаторах
На каждом около 145. А еще вариантов очень
А как их измерять наряжения на них при
Какие напряжения на больших конденсаторах?
Проверил на этом БП дежурку вместо 5В, 1.8
Должен. Просто выпаять.
И должен ли БП запускаться без варисторов? А
Ничего. Проверьте тестером, звонятся ли провода, которые идут
Там еще к PCF1 и PCF2 были
А не че что корпус с розетками подключения
Если жужжат, значит где-то есть напряжение.
Менять придётся в горячей части скорее всего все
А как товарищ реагирует при подключённой лампе вместо
