Менять придётся в горячей части скорее всего все диоды (включая мост), транзисторы и микруху. Менять все резисторы, которые не соответствуют номиналу. Проверить обмотки трансов на обрыв.
Короче, встанет тебе этот ремонт в хорошие бабки скорее всего. Блочок вроде того не стоит...
Ну а если очень хочется, тогда включать БП в розетку только через лампочку до завершения ремонта (на 40ВТ при ремонте дежуркиб на 75-100ВТ при ремонте основного БП)
