Доброе время суток! У меня такое был корпус с под БП DTK вместе с розетками подключения питания и врутриность БП Delta, причем на этой внуриности когда то было переключено с 230в на 115 в результате чего сгорели 2 защитных варистора и предохранитель. Внутриность Delta подключил к розеткам корпуса DTK, заменил предохранитель и выпаял переключатель 230/115, варисторы не ставил говорят можно и без них, но БП не запускается трансформаторы вроде жужат, но на выходе нет напряжения; конденсаторы вроде целые! Подскажите что мне дальше делать пожалуйста! Вот то что у меня получилось:
Вряд-ли что вентилятор. Напряжение на фиолетовом проводе тоже пропадает?
Нет дежурка есть - лампочка в системнеке горит! БП очень теплый! Для этой платы походу большой кулер который должен быть расположен над самой платой? А может плохо соединены провода по которым подается 220 или они оч длиные?
Кулер не обязательно должен быть 120мм. Наверное, тот 80мм, что у Вас стоит совсем плохой, раз блок быстро нагревается.
БП вроде как уходит в защиту, лампочка зеленая на системнеке горит, а нажимаешь включение, полный ноль, пока не выняниш и не вставишь заново шнур питания! В чом может быть проблема? Может высоковольтные конденсаторы плохие?
По-моему, это материнка отключает питание. Если блок сильно нагревается, то напряжения могут выйти за пределы допуска и материнка отключит основной источник. Проверьте - после выключения дать остыть и подержать кнопку выключения на материнке, потом попробовать ею включить
Да как остынет запускается! Эт точно перегрев, потому что вчера я ставил винду - БП при установке вырубался и на ощуп был оч теплый, а седня когда я установыл винду с другим БП и подключил этот БП что вырубался, только не вставлял его в системник, еще и с открытых дверей хорошо ветерок подувал и он не сильно грелся, я даже поиграл с полчасика! Наверно надо еще 1 вентитятор! Ставить или нет?
Погоняйте с полчаса БП, потом отключите и ощупайте что именно в нем перегревается.
Вчера подключил еще 1 вентилятор - запустились оба вентилятора, потом выключил БП и прикрутил крышку корпуса БП и включил опять не один вентилятор не крутился, но БП запускался! Отключил новый ветнтилятор оставил только тот что был раньше и он сам тоже не крутится, но БП запускается! Померял наряжения на контактах для подключения вентилятора там 5 вольт место 12! Что делять? В чом может быть проблема?
P. S. Вентиляторы рабочие проверял подключением к батарейке - крутятся!
Просто подключить красный провод вентилятора к желтому проводу блока питания.
Большое спасибо за подсказку! А не поскажете как узнать какая мощность у этого сборного БП, а то поставил плату в другой корспус, а теперь интересно какая мощность БП!
