Автор: Mini , 19 августа 2011
Компьютер нормально работал, но был весь в пыли. Пропылесосил, заменил сломанное крепление на кулер на сокете, заменил термопасту. Включаю - загрузки нет.
Плата нормально стартует, проходит все POST до FF. И в момент начала загрузки останавливается.
Т.е. выводит на экран выбор операционки "Microsoft Windows XP..." или если начать установку с DVD, то "Программа установки проверяет конфигурацию оборудования..." и на этот останавливается. Именно останавливается, при этом на клавиатуру реагирует (CTRL-Alt-Del, NumLock)
Нашел схожие темы, проделал, что в них написано. А именно заменил все 4 APM2054 на APM3054 (других не нашел). Пробовал перегибать мать на сокете и на мосту. Обновил биос с дискеты.
Напряжения на процессоре 1,43V, на AGP 3,28V, на DDR 2,45V.
Заметил, что сильно греется APM2054, который под защелкой AGP, пробовал его заменить на 40T03H. Все равно греется.
Посоветуйте, что еще можно сделать.
po4ta
14 лет 7 месяцев назад
"если работает не трогать". Вероятно контакты . Если действительно работал .надо было просто снова "убрать вставить".
Mini
"убрать вставить" - это я дела в первый день ))
Замена БП, ОЗУ, DVD, HDD, CPU, VGA - проблему не решает
Max
Почему нет шлейфа на IDE, который первым делом менять надо?
Mini
менял, чтож вы меня совсем уж обижаете .... пару десятков плат запустил.
не совсем чайник
Max
Мемтест прогоняли?
Mini
прогонял, на 4 часа ставил, 6 прогонов - все ок
Mini
Обнаружил новый симптом - через несколько включений (нет закономерности), бывает вываливается в биос на частоту процессора.
Отвал моста/сокета ??
Max
Может cmos сбрасывается?
Mini
проверил, нет не сбрасывается, все настройки сохраняются, как будто новый проц поставил.
Max
Похоже сокет отвалился, он там Т2?
