Компьютер нормально работал, но был весь в пыли. Пропылесосил, заменил сломанное крепление на кулер на сокете, заменил термопасту. Включаю - загрузки нет.
Плата нормально стартует, проходит все POST до FF. И в момент начала загрузки останавливается.
Т.е. выводит на экран выбор операционки "Microsoft Windows XP..." или если начать установку с DVD, то "Программа установки проверяет конфигурацию оборудования..." и на этот останавливается. Именно останавливается, при этом на клавиатуру реагирует (CTRL-Alt-Del, NumLock)
Нашел схожие темы, проделал, что в них написано. А именно заменил все 4 APM2054 на APM3054 (других не нашел). Пробовал перегибать мать на сокете и на мосту. Обновил биос с дискеты.
Напряжения на процессоре 1,43V, на AGP 3,28V, на DDR 2,45V.
Заметил, что сильно греется APM2054, который под защелкой AGP, пробовал его заменить на 40T03H. Все равно греется.
Посоветуйте, что еще можно сделать.
сокет BGA, склоняюсь к прогреву сокета
дело было не в бабине
комп постоял 3 дня без батарейки - включаю - все заработало.
Оказалось, что если в биосе отключить Serial порт - комп не загружается. Включил - все ок.
..."Шарик - ты балбес"...
