Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Про снятие ШИМа вообще пока забудьте, у Вас есть его на что менять? Сомневаюсь. Вот и не трогайте.
после снятия 1-й фазы - DQ2, DQ3, DQ9. Думал, это не надо пояснять.
Опыт есть отпаивания транзисторов в корпусе TO-252? Порекомендовал бы на ненужной плате попробовать, с учетом, что на данной стоят тесно + безсвинец. Посмотрите в Технологиях, сколько полезного написано и не торопитесь. Вот пара ссылок для примера:
rom.by/forum/Nasadka_na_pajalnik_TO-252_Reworker
rom.by/forum/Tehnologija_vypajki_polevyh_tranzistorov
Здравствуйте, такая же плата ga-m61pme-s2p, те же симптомы, плюс сама включается при подключении БП к сети.
Предистория такова: человеку прислали комплект MB CPU RAM по почте, в коробке с пенопластом, даже не завернутую в пакет. После первого включения попыталась стартовать, но с артефактами при входе в БИОС. Товарищ попытался сбросить настройки замыканием джампера(питание не отключал), после этого вообще отказалась стартовать и пищала длинными гудками (по мануалу от гигабайта в/карта), с внешней 8600гт те же симптомы. Из платы было вытащено все, кроме процессора. Без результатов, пищала также. После того как товарищ вытащил процессор из сокета и вставил обратно, и пищать перестала. Только стартует вентилятор и все. До этого он крутился с малыми оборотами, сейчас на полную.
Процессор Athlon X2 250. VID-ами выставляется 1.05В, на затворах DQ3,DQ9;DQ5,DQ11;DQ7,DQ13 - 12V, EN 1.18V, PVCC все около 12, VCC-4.99, VDDPWRGD- 0.1-0.2V, PWROK-0.
Фаза NB DQ14,DQ15 выдает 0.99-1V в течение некоторого времени, потом отключается.
Полевики не греются, ШИМ теплый, мост тоже. Без процессора разогрева транзисторов тоже нет. На транзисторах при этом: DQ2,4,6,14 сток - 12V, исток,затвор - 0.26V; DQ3,5,7,9,11,13 сток - 0.26V, исток, затвор - 0V.
VCORE понятное дело 0.
Плата включается при подаче питания на БП, при этом на фазе NB сразу 0V. Если выключить и включить, то на фазе NB, как писал выше, появляется напряжение 1V. Также после включения на разьеме +Reset напряжение скачет с периодичностью около 1.5 сек от 3.33V до 1.2-1.5V
Память 1.86V, ЮМ 1.2V
Как для Авардовского БИОСа, то да. У Гигабайта написано что в/карта.
Собственно интересует в какую сторону копать дальше?
Похоже что транзисторам кирдык, 12 в на затвор - транзисторы холодные ...
а выдает их ШИМ, т.к. им больше не откуда браться.
Опять же опытным путем проверено то, что при отсутствии памяти звуки не изменяются.
Угу, просквозил, верхние плечи-то закрыты
Ну значит нужно копать в сторону ШИМ?
Разрешение на работу есть, а вот работает только фаза NB и то не долго.
Уточняйте, почему на PWROK присутствует 0.
А то что ШИМ 12V выдает на затворы разве нормально?
Прозвонил цепь от PWROK ШИМа. Вот что получилось.
схема
На резисторе подключенном к истоку - со стороны ЮМ 0.6V, на истоке 0.
Резистора показанного пунктиром не нашел, но звонится как будто он есть.
На PWROK 0, даже когда через резистор подать на сток 3.3V, напряжение не меняется, все падает на этом резисторе. Хотя КЗ по прозвонке нет.
