Здравствуйте, такая же плата ga-m61pme-s2p, те же симптомы, плюс сама включается при подключении БП к сети.
Предистория такова: человеку прислали комплект MB CPU RAM по почте, в коробке с пенопластом, даже не завернутую в пакет. После первого включения попыталась стартовать, но с артефактами при входе в БИОС. Товарищ попытался сбросить настройки замыканием джампера(питание не отключал), после этого вообще отказалась стартовать и пищала длинными гудками (по мануалу от гигабайта в/карта), с внешней 8600гт те же симптомы. Из платы было вытащено все, кроме процессора. Без результатов, пищала также. После того как товарищ вытащил процессор из сокета и вставил обратно, и пищать перестала. Только стартует вентилятор и все. До этого он крутился с малыми оборотами, сейчас на полную.
Процессор Athlon X2 250. VID-ами выставляется 1.05В, на затворах DQ3,DQ9;DQ5,DQ11;DQ7,DQ13 - 12V, EN 1.18V, PVCC все около 12, VCC-4.99, VDDPWRGD- 0.1-0.2V, PWROK-0.
Фаза NB DQ14,DQ15 выдает 0.99-1V в течение некоторого времени, потом отключается.
Полевики не греются, ШИМ теплый, мост тоже. Без процессора разогрева транзисторов тоже нет. На транзисторах при этом: DQ2,4,6,14 сток - 12V, исток,затвор - 0.26V; DQ3,5,7,9,11,13 сток - 0.26V, исток, затвор - 0V.
VCORE понятное дело 0.
Плата включается при подаче питания на БП, при этом на фазе NB сразу 0V. Если выключить и включить, то на фазе NB, как писал выше, появляется напряжение 1V. Также после включения на разьеме +Reset напряжение скачет с периодичностью около 1.5 сек от 3.33V до 1.2-1.5V
Память 1.86V, ЮМ 1.2V
