intersil.com ISL6324A
25 Ноя 2011 - 21:03
Сказочник
27059
1742.14
SB_Docent писал(-а):
где искать даташит?
intersil.com
ISL6324A
ga-m61pme-s2p не работает
ясно, спасибо буду менять
Меняете мост и радуетесь. А копать уже поздно -
Подниму старую тему. Досталась практически такая же плата ga-m61pme-s2
Aleksey_56 Я внимательно не просматривал документацию,
Извиняюсь, может не в тему, но всё же
Угу. У меня нет
Это та, что в сторону моста уходит? А есть
В схеме есть не отслеженная линия,
Кстати, чудесным образом включение м/платы при подаче сети
Проверил транзисторы, насколько это возможно не выпаивая, все
В таком варианте оба преобразователя должны иметь
Крышку снимал, проверял - все в порядке. Сейчас перемеряю,
Еще раз измерьте напряжения на выводах ШИМа
Прозвонил цепь от PWROK ШИМа. Вот что получилось.
Для LGATE это может вполне нормально.
А то что ШИМ 12V выдает на затворы
Пока нет. Уточняйте, почему на PWROK
Угу, просквозил, верхние плечи-то закрыты Ну значит нужно
Данная матплата штатно использует Award 6.0
Как для Авардовского БИОСа, то да. У Гигабайта
Если хорошо подумать, то не это
Здравствуйте, такая же плата ga-m61pme-s2p, те же симптомы,
Про снятие ШИМа вообще пока забудьте, у Вас
... а ШИМ паяльником не заменишь.... а фена
VCORE - 0v на всех катушках.
Если считаете, что такая проверка поможет, выпаивайте. Данного
igils что посоветуете? Транзисторы выпаивать и проверять?
Блок рабочий. Со своей машинки снимаю, потом обратно ставлю.
Если подходить строго, то имеется дроссель
С процессором. И эта фраза непонятна -
Угу....понятно....Ничего не изменилось - все перемерял без процессора VID0
1. VID0 - 0v / VID1 - 1.84v
Из прошлых постов следует что виды как-то да
Еще раз попробовать включить с заведомо исправным и
Как грицца "А судьи кто?"....что делать та?
1. "слегка дубовым", выжил . Вроде ясно
Добрый вечер Что-то Вы на слишком умном языке стали
Попалась на днях плата GIGABYTE GA-M52L-S3 (ver1.1) с
Извините.....действительно мерял на истоках... Без доп питания DQ3 0.15v
Тогда я совсем запутался, т.к.: Истоки
При отключенном доп питании картина такая DQ3 DQ9 DQ15
Вы же сами писали "Только побыстрее, щуп на
При этом доп. 12в не подключены, правильно? Сейчас действительно
Добрый вечер. DQ3 9.35v DQ9 9.35v DQ15 0.03v DQ14 0.13v DQ2 3.68v DQ11
Тестером - измерение постоянного напряжения (предел - 20),
Осциллографа нет. Как тестером замерять? А почему с
Пулучаются одинаковы на 1 и 2 канале, но
А Я фото для rzdpasha выложил....С замером сопротивлений
В данном случае - бессмысленные телодвижения.
Выложил фото
Тогда так: 1 канал: UGATE - DQ2, LGATE -
Быть того не может. Количество MOSFET'ов д.б.
Напряжение с доп питанием, без процессора и подозрительным
Местами неправдоподобно. У Вас же есть схема на
DQ3 и DQ9 звоняться на LGATE 1 DQ15 -
Даташит открыт на типовой схеме
VID0 0.09v VID1 1.83v VID2 1.83v VID3 1.83v VID4 0.94v VID5 0.09v EN
От затвора каждого транзистора - к соответствующей ноге
Здравствуйте! Затворы транзисторов на соответствующие ноги ШИМа прозвоните -
Затворы транзисторов на соответствующие ноги ШИМа прозвоните. И без
Добрый вечер. при замере сопротивления затворов транзисторов на их
В документации вполне однозначно сказано об
Уважаемые, пока вы прозваниваете транзисторы, подскажите что за
Я это, наверное, для себя
А то, что Я сейчас выложил что дает
гы, там же конденсаторы есть:-) а по ссылке
Ну незнаю.....по-моему или прибор у меня дурацкий или
По-простому: отключить блок питания, снять процессор. Тестер
А "звониться" что значит в режиме проверки диодов:
SB_Docent, досконально - никак )) Но можно "потыкаться"
Добрый день. Я честно прочитал rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor несколько раз. Попробовал
Не надо мучить плату, добить хотите? Проверяйте обесточенную
Смерил напряжение на DQ3 D:2,25 G:9,58 S:0,02 Греются
При включении матери без процессора есть и звуковое
Будьте добры, покажите на картинке где он этот
Извиняюсь, в номерах ориентируюсь на схему GA-M61SME-S2 -
Судя по схеме, резистор DR13 стоит сразу за
Именно без процессора греются
А раньше не грелись, или внимания не обращали?
DQ3 и DQ9 раскаляются прям за 3-5 секунд
Вытащил кремень - хотел без него напряжения замерить.
Шим у меня ISL 6324A CRZ. А где
Нашел такую плату в шкафу. Питание процессора VCORE на
На сокете механических повреждений нет. Напряжения еще раз перемерял
Тогда не знаю, может я что-то проглядел. Транзисторы
Аналогичная проблема что и у автора новости, мать
VCC = 4.75v PVCCI_2 = 12.17v
Последние замеры дали: 1. процессор выставляет VIDы, согласно Вашим
Скажите пожалуйста, а что Вам дали последние замеры
AMD Athlon 64 x2 3800+
Укажите спецификацию процессора, с которым производились замеры.
VID0 - 0v VID1 - 1.84v VID2 - 0.15v VID3 -
ISL6324A pdf - в любом поисковике, в первой
А теперь пошли тупые вопросы: А где искать
Ошибся немного, на фото не разглядел, смотрел по
ISL6566 - такого нет. Есть ISL 6324A
т.е. полностью сняли верхнюю (подвижную) часть цокета.
Добрый вечер. Мерял напряжение питания процессора на конденсаторах DEC5,
"А чем покупка через интернет не устраивает" -
Здравствуйте. Пост карты нет и не предвидится. Ни один
Убрать как будто и
ISL6324A
