Подниму старую тему.
Досталась практически такая же плата ga-m61pme-s2 (без P).
Предыстория неизвестна. Симптомы: изредка включается, стартует и работает определенное время (абсолютно разное от минуты-двух до получаса) потом остановка зачастую с артефактами на экране и приехали - на сброс реакции нет, питание отключается удержанием кнопки. При зависании монитор не уходит в дежурку, после попытки сброса кнопкой reset монитор отключается.
В дальнейшем может не стартовать продолжительное время просто включается питание вращаются кулеры, потом постояв стартует при включении, что характерно часто нормально включается после передергивания/отключения компонентов, шнурков и т.п.
Когда нет старта на пост-карте код F0. Выключается продолжительным удержанием кнопки питания, на сброс реакции нет, по пост-карте видно когда кнопка сброса нажимается.
Напряжения все в норме, БИОС проверен и перешит программатором с ним все в порядке.
Визуально поврежденных или подозрительных элементов нет.
Термотест делал на разных температурах - без эффекта, контакты сокета в норме. Ничего аномально не греется - мост теплый, МИО холодная, транзисторы практически холодные, греются только дроссели в цепях питания процессора.
Для эксперимента ставил кулер над мостом, в итоге выяснил - время работы до зависания от температуры моста не меняется, точно так же может минут 30 отработать, а может через минуту повиснуть.
Проверял с разными процессорами и БП.
Из того, что не могу понять:
1. иногда включается с тем же постом F0 и через несколько секунд выключается, хотя чаще просто стоит на F0
2. с другим БП Power Master 350W пост-карта показывает другой пост код, на котором так же стоит не стартуя дальше
при этом питание по цепям все так же в норме.
В какую сторону копать дальше или забить на нее вообще?
Помогите советом.
Помогите советом.
