Добрый день!
Попала в руки материнская плата со встроенным процессором Intel J1900. Проблема в том, что не запускается - после включения питания 2-3 секунды работает а потом сама перезагружается. Изображения на мониторе нет. При внимательном рассмотрении обнаружил, что отсутствуют 3 элемента возле микросхемы ASM324M. Вырваны с корнем.
В интернете нашел фотографию платы, там стоят два резистора и конденсатор. Может кто знает - как определить номиналы этих деталей?
| Вложение | Размер |
| noelement.png | 709.09 КБ |
Sirozha, название материнской платы какое? GA-J1900N-D3V ?
2к 1%
40,2к 1%
1n 50V X7R
Да, это именно она!
Спасибо огромное, буду пробовать!
Впаял недостающие элементы, но проблема не пропала.
На первой ноге ASM324M напряжение 2,9 В, на второй и третьей по 1,52В. Хочу попросить помощи людей, у кого есть такая плата - может можете замерить напряжение на ноге 1,2,3 микросхемы ASM324M?
Материнка GA-J1900N-dv3.
А чем Вам не нравится данные замеры?
Честно говоря, я не знаю, какие они должны быть, вот и спрашиваю совета. Дело в том, что сорванные элементы вели к выводам этой микросхемы, вот первым делом и замерил что творится на этих выводах. Хочу сравнить с "образцовыми".
А можно пойти другим путем - посмотреть документацию на данную микросхему, почитать о компараторах напряжения, немного порисовать и сделать выводы о правильности работы данного узла.
Ну это так, старческое брюзжание, можете в серьез не принимать.
Вы всё правильно сказали, этим я паралельно и занимался. Просто опыта в ремонте материнских плат ноль, вот и пытался немного ускорить процесс поиска неисправности, надеясь что кто-нибудь натолкнет на правильную мысль. Так оно и получилось
В общем, благодаря помощи в определении номинала плата ожила. Моя ошибка была в том, что я впаял не тот конденсатор , вместо 1нФ взял 1пФ. После того, как обнаружил свою ошибку - запаял нужный. Плата запустилась.
Спасибо за помощь! Буду повышать техническую грамотность и впредь быть внимательнее.
