Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
ISL6324A pdf - в любом поисковике, в первой же строке попадается.
VID0 - 0v
VID1 - 1.84v
VID2 - 0.15v
VID3 - 0.15v
VID4 - 1.84v
VID5 - 0v
EN - 1.17v
Укажите спецификацию процессора, с которым производились замеры.
AMD Athlon 64 x2 3800+
Скажите пожалуйста, а что Вам дали последние замеры напряжения? Хочется научиться ремонтировать мамки а не просто починить конкретную
Последние замеры дали:
1. процессор выставляет VIDы, согласно Вашим замерам - 1.1000в.
2. разрешение на работу ШИМ-контроллера имеется.
3. ШИМ все равно не работает.
На 10 ноге (VCC), 29 ноге (PVCCI_2) питание присутствует?
На главной странице форума, слева: подшивка, ремонт материнских плат с азбукой, самоучителем и решебником. Учитаться можно, параллельно что-нибудь ремонтируя.
VCC = 4.75v
PVCCI_2 = 12.17v
Аналогичная проблема что и у автора новости, мать точно такая же. Померил напряжения как написано выше - все замеры практически совпадают с указанными. На 10 ноге ШИМ (VCC) 5,12в на 29 (PVCCI_2) - 12,15в. Есть еще DU2 (isl6612a), померил на ней - 6 нога (VCC) 12,14в. 7 нога (PVCC) 12,14в. ШИМ издох?
Тогда не знаю, может я что-то проглядел. Транзисторы может попробовать прозвонить, да замерить напряжения на всех ногах ШИМа, может яснее станет. А вообще, я не видел ни одной платы, где процессор был вбит в закрытый цокет и цокет не пострадал.
Почему?
Recommended Operating Conditions
Supply Voltage, VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12V ±10%
Supply Voltage Range, PVCC . . . . . . . . . . . . . . . . .5V to 12V ±10%
Не ШИМ это, драйвер. Что и сказано на первой странице даташита. intersil.com/data/fn/fn9159.pdf
На сокете механических повреждений нет.
Напряжения еще раз перемерял - Я вас немного обманул.
DQ13 D = 0v G = 12.15v S = 0v
DQ7 D = 0v G = 12.15v S = 0v
DQ5 D = 0v G = 12.16v S = 0v
DQ11 D = 0v G = 12.16v S = 0v
Напряжения на всех ногах Шима мерить также с массой блока пинатия?
