Добрый день
Произошла беда, непонятно как сгорели два диода на плате K7S0M+. Сгорели добела, что невозможно прочитать маркировку. помогите пожалуйста их идентифицировать, что бы можно было заказать новые и поменять.
Нде нибудь можно найти детальную фотографию платы или какой то PDF может? Или вдруг у кого она стоит...? Вообще я подореваю, что эти диоды использовались/используются во многих платах ESC.
PS: Речь идет о диодах отвечающих за напряжение процессора.
так, прочитал вики по процесорам, там написано как мерять напряжение на катушке. попробовал. Вот только непонял, куда землю втыкать, на фотках почему то не показано. Я землю часунул в черный контакт на молексе. Воот, на катугке 0,14V. Причем, если у одного из транзисторов отсоединить базу (я его плохо припаял и по этому он просто лежит, но ножки припаяны), база это же тот контакт, который на корпусе, я правильно понимаю..? Так вот если его приподнять, то напряжение падает на 0,13V. Что то тут нечисто, правда?
SetWindowLong
правильно.
какая база? где? у кого? Это же MOSFET!!! У него три ноги - Gate (затвор), Drain (сток) и Source (исток)... При этом т.н. tab, т.е. брюхо транзистора является стоком и эквивалентен средней ноге...
транзистор при напряжении 0.14V раскаляться не будет ни при каком раскладе... А 0.14 наводит на мысль о том, что сдохли не только старые транзисторы...
Аццкий ромбовод {:€
Да, но почему там напряжение присутствует на катушке даже когда я его приподлнимаю? Хороше, но а что теперь делать?
я тут подумал - а откуда уверенность в том, что процессор остался жив? Судя по фоткам накрылось верхнее плечо
вот схематичная картинка:
Методика проверки Duron'а [в первом приближении]:
а) вытаскиваем камень на стол (в данном случае надо убрать VRM нафиг).
б) включаем мультиметр и меряем сопротивление на керамических конденсаторах около ядра.
в) сравниваем с эталонными показаниями (Duron-750 - 140-180Ω)
г) если сопротивление на порядок ниже, то камень однозначно в морг.
д) но если сопротивление нормальное, то это еще не гарантия живости камня и было бы неплохо воткнуть его в гарантированно рабочую матерь и посмотреть на пост-кодер... (хотя в данном случае это невозможно, поэтому ограничимся измерениями)
Аццкий ромбовод {:€
Ну там фишка в том, что процесор припаян. Он не в слоте, так что я его не смогу вынуть... Может все это разколотить молотком и забыть?
но это не помешает померять сопротивление ядра
Аццкий ромбовод {:€
А два диода около этих двух мосфетов целые?
Отпаять VRM это значит все четыре транзистора? Или достаточно те два, что сгорели? Или может один?
"все четыре транзистора"
Судя по фото у вас два транзистора(маленькие) и два диода(большие).
Max
ну, что человека смущаете? Нету там никаких диодов. НЕТУ! А теперь тем более нету. Только транзисторы.
SetWindowLong
для чистоты эксперимента - все четыре.
Аццкий ромбовод {:€
