Добрый день
Произошла беда, непонятно как сгорели два диода на плате K7S0M+. Сгорели добела, что невозможно прочитать маркировку. помогите пожалуйста их идентифицировать, что бы можно было заказать новые и поменять.
Нде нибудь можно найти детальную фотографию платы или какой то PDF может? Или вдруг у кого она стоит...? Вообще я подореваю, что эти диоды использовались/используются во многих платах ESC.
PS: Речь идет о диодах отвечающих за напряжение процессора.
Никогда не видел чтобы GATE и SOURCE вместе паялись, PWM контроллер там KA7500 в даташите схема одного плеча есть, там один транз. и один диод.
Max
по-моему на фотке четко видно, что все по отдельности...
и?
Аццкий ромбовод {:€
"А теперь тем более нету"
Вот засада, на фото невооруженным глазом можно разглядеть что стоят диоды, значит вместо диодов можно ставить транзы???
Max
еще раз - откуда Вы взяли, что там стоят диоды? И еще одна новость - в современных матерях ECS в VRM камня диодов нет. А в старых - не просто абы какой диод диод, а два диода с общим выводом в одном корпуса.
этого никто не говорил.
Аццкий ромбовод {:€
"а два диода с общим выводом в одном корпуса."
Совершенно верно, именно этот значок в третьей строке по маркировке еле можно разглядеть на фото, есть мать с похожим питальником, диоды там B55QS03, пусть автор маркировку укажет, того что там стояло если он конечно их менял
Max
+1. Посидел, поковырялся с картинкой - покрутил ее, с контрастностью и с яркостью поиграл. Действительно, два больших элемента в D2PAK - диодные сборки, причем именно B55QS03 (читается, ну, с очень большим трудом). Отсюда делаем вывод, что тем более два сгоревших элемента - транзисторы. Сборки SetWindowLong не перепаивал...
Аццкий ромбовод {:€
Ребята, так что мне делать то? Наличиесдвоенных диодов подтверждаю.
SetWindowLong
действовать по плану и проверять мультиметром (надеюсь, не советским) живость камня.
Аццкий ромбовод {:€
Боюсь, что диоды я не отклею. Паяльником их невзять, т.к. они снизу припаяны. А с платы донора я их снимал так, что газовой горелкой прогрел обратную сторону платы и транзистор отклеился. При этом я ее нехило попалил, думаю она бы уже незавелась. Такую же технологию на новой плате я применять нехочу, т.к. я почти уверен, что убью ее. Может хватит отпаять обе ножки, а середину не снимать? Понимаете о чем я?
да, хватит
Аццкий ромбовод {:€
