Сгорели два диода на плате K7S0M+
Добрый день
Произошла беда, непонятно как сгорели два диода на плате K7S0M+. Сгорели добела, что невозможно прочитать маркировку. помогите пожалуйста их идентифицировать, что бы можно было заказать новые и поменять.
Нде нибудь можно найти детальную фотографию платы или какой то PDF может? Или вдруг у кого она стоит...? Вообще я подореваю, что эти диоды использовались/используются во многих платах ESC.
PS: Речь идет о диодах отвечающих за напряжение процессора.
Аватар пользователя Root
SetWindowLong
я просто "научно" тыкаю в небо - как правило в VRM камня абы что не ставят. А 80N03 туда подойдут даже с запасом. И не D2PAK, а DPAK (он по габаритам меньше).
Аццкий ромбовод {:€
вот беда, в моем регионе таких транзисторов нет. попробую раскодировать маркировку и подобрать что то похожее.
SetWindowLong
из покупных и дешевых транзисторов, спешу огорчить - вообще НИЧЕГО не подходит. А готовы ли платить более 100RUR за полевичок - я не знаю, а то сразу дал бы маркировку аналогичной IRFки... А доноров нет?
Аццкий ромбовод {:€
Ну, может у нас дешевле... напишите. Доноры есть! Есть платка, в ней 3
D405AN
FDB
GG70AL   T
и три
D413AD
FDB
G035AL
по размеру чуть побольше. подойдут?
млин. Сижу, гадаю, что это за транзисторы хитрые такие. а может и не транзисторы. Маркировка странная. Понятно, что у-во от fairchild, но какое? И вдруг мой взгял замечает, что не "GG", а "66" и не "G", а "6". Итого имеем 3-йку FDB6670AL и 3-йку FDB6035AL.
Пара FDB6670AL - в самый раз.
Аццкий ромбовод {:€
понял! начинаю перепаивать cool
Так, перекинул транзисторы, конденсаторы тоже поменял. Но все равно не работает система. То есть плата стартует, вентиляторы там начинают кртиться, но монитор ни чего не показывает. Я пробовал подключать спикер (там какой то странный разбем на спикер, вернее там четыре пина, а спикер у меня обычный, с двумя пинами, в мануале на плату написано, что 1 +5V, 2 - NC, 3 - GND, 4 - SPKR. Я подключаю к пинам три и четыре), но он ни чего не кричит. Вообще ситуация такая, что после включения процессор и транзисторы остаются холодными. но где то через минуту, после включения температура на одном из перепаяных транзисторов и прочесоре начинает резко возрастать, что уже невозможно держать палец, приходится отключать питание. Интересно, что при повышении температуры процесора вентилятор который подключен к разьему фан (но я его даже не ставил, мне ндао было только знатье сли вообще идет питание на плату, а это был самый простой способ) начинает увеличивать скорость. То есть от процесора поступают сигналу, что он закипает. Значит какие то там процесы происходят. но почему тогда на мониторе ни чего нет? Как быть?
SetWindowLong
напряжение на выходе VRM процессора какое?
Аццкий ромбовод {:€
ты бы сразу написал где его померять. я же ламер.
на дросселях (со стороны процессора) или на конденсаторах.
Аццкий ромбовод {:€
