Так, перекинул транзисторы, конденсаторы тоже поменял. Но все равно не работает система. То есть плата стартует, вентиляторы там начинают кртиться, но монитор ни чего не показывает. Я пробовал подключать спикер (там какой то странный разбем на спикер, вернее там четыре пина, а спикер у меня обычный, с двумя пинами, в мануале на плату написано, что 1 +5V, 2 - NC, 3 - GND, 4 - SPKR. Я подключаю к пинам три и четыре), но он ни чего не кричит. Вообще ситуация такая, что после включения процессор и транзисторы остаются холодными. но где то через минуту, после включения температура на одном из перепаяных транзисторов и прочесоре начинает резко возрастать, что уже невозможно держать палец, приходится отключать питание. Интересно, что при повышении температуры процесора вентилятор который подключен к разьему фан (но я его даже не ставил, мне ндао было только знатье сли вообще идет питание на плату, а это был самый простой способ) начинает увеличивать скорость. То есть от процесора поступают сигналу, что он закипает. Значит какие то там процесы происходят. но почему тогда на мониторе ни чего нет? Как быть?
