Причем, если у одного из транзисторов отсоединить базу (я его плохо припаял и по этому он просто лежит, но ножки припаяны), база это же тот контакт, который на корпусе, я правильно понимаю..?
какая база? где? у кого? Это же MOSFET!!! У него три ноги - Gate (затвор), Drain (сток) и Source (исток)... При этом т.н. tab, т.е. брюхо транзистора является стоком и эквивалентен средней ноге...
Что то тут нечисто, правда?
транзистор при напряжении 0.14V раскаляться не будет ни при каком раскладе... А 0.14 наводит на мысль о том, что сдохли не только старые транзисторы...
SetWindowLong
правильно.
