я тут подумал - а откуда уверенность в том, что процессор остался жив? Судя по фоткам накрылось верхнее плечо
вот схематичная картинка:
Методика проверки Duron'а [в первом приближении]:
а) вытаскиваем камень на стол (в данном случае надо убрать VRM нафиг).
б) включаем мультиметр и меряем сопротивление на керамических конденсаторах около ядра.
в) сравниваем с эталонными показаниями (Duron-750 - 140-180Ω)
г) если сопротивление на порядок ниже, то камень однозначно в морг.
д) но если сопротивление нормальное, то это еще не гарантия живости камня и было бы неплохо воткнуть его в гарантированно рабочую матерь и посмотреть на пост-кодер... (хотя в данном случае это невозможно, поэтому ограничимся измерениями)
![](http://img241.imageshack.us/img241/206/vrmaz2.png)
