но это не помешает померять сопротивление ядра
Ну там фишка в том, что процесор припаян. Он не в слоте, так что я его не смогу вынуть...
но это не помешает померять сопротивление ядра :) Достаточно только VRM отпаять...
Сгорели два диода на плате K7S0M+
  • "а два диода с общим выводом в одном
  • Max еще раз - откуда Вы взяли,
  • "А теперь тем более нету" Вот засада, на фото
  • Max по-моему на фотке четко видно,
  • Никогда не видел чтобы GATE и SOURCE вместе
  • Max ну, что человека смущаете? Нету там
  • "все четыре транзистора" Судя по фото у вас два
  • Отпаять VRM это значит все четыре транзистора? Или
  • А два диода около этих двух мосфетов целые?
  • но это не помешает померять сопротивление ядра
  • Ну там фишка в том, что процесор припаян.
  • я тут подумал - а откуда уверенность в
  • Да, но почему там напряжение присутствует на
  • SetWindowLong правильно. какая база? где? у
  • так, прочитал вики по процесорам, там написано как
  • на дросселях (со стороны процессора) или на конденсаторах.
  • ты бы сразу написал где его померять. я
  • SetWindowLong напряжение на выходе VRM процессора какое?
  • Так, перекинул транзисторы, конденсаторы тоже поменял. Но все
  • понял! начинаю перепаивать 8-)
  • млин. Сижу, гадаю, что это за транзисторы хитрые
  • Ну, может у нас дешевле... напишите. Доноры
  • SetWindowLong из покупных и дешевых транзисторов, спешу
  • вот беда, в моем регионе таких транзисторов нет.
  • SetWindowLong я просто "научно" тыкаю в небо
  • Ну я короче проситал вики и кроме того,
  • сорри, я сморозил. вот елки-палки, попробую вики прочитать.
  • вообще-то трансы - это в лучшем случае
  • Да, проц впаян, в этом вся песня.
  • абсолютно верно. Вообще же ECS любила ставить
  • Так у него же только два контакта, я
  • Судя по фотографии, там сгорели не диоды, а
  • ok, вот так вот выглядит системная плата. те
  • Вечером пошлю детальную фотку. вот пока фотка
  • Напиши где они находились. Или выложи фотку, быстрее
