так, прочитал вики по процесорам, там написано как мерять напряжение на катушке. попробовал. Вот только непонял, куда землю втыкать, на фотках почему то не показано. Я землю часунул в черный контакт на молексе. Воот, на катугке 0,14V. Причем, если у одного из транзисторов отсоединить базу (я его плохо припаял и по этому он просто лежит, но ножки припаяны), база это же тот контакт, который на корпусе, я правильно понимаю..? Так вот если его приподнять, то напряжение падает на 0,13V. Что то тут нечисто, правда?
