абсолютно верно. Вообще же ECS любила ставить
Или тот болшьшей невытравленный квадрат, на которй он припаян к плате это и есть третий вывод?
абсолютно верно. Вообще же ECS любила ставить сдвоенный диод заместо транзистора. Смотрите по обозначению элемента на плате. Если Qxx, то скорее всего транзистор. Если Dxx, то диод.
Конденсаторы мне менять неохота, думаете это необходимо?
судя по фотке они еще и вспухшие - так что менять однозначно.
ЗЫ: я прикола не понял - там проц, что ли, впаян???
Сгорели два диода на плате K7S0M+
  • "а два диода с общим выводом в одном
  • Max еще раз - откуда Вы взяли,
  • "А теперь тем более нету" Вот засада, на фото
  • Max по-моему на фотке четко видно,
  • Никогда не видел чтобы GATE и SOURCE вместе
  • Max ну, что человека смущаете? Нету там
  • "все четыре транзистора" Судя по фото у вас два
  • Отпаять VRM это значит все четыре транзистора? Или
  • А два диода около этих двух мосфетов целые?
  • но это не помешает померять сопротивление ядра
  • Ну там фишка в том, что процесор припаян.
  • я тут подумал - а откуда уверенность в
  • Да, но почему там напряжение присутствует на
  • SetWindowLong правильно. какая база? где? у
  • так, прочитал вики по процесорам, там написано как
  • на дросселях (со стороны процессора) или на конденсаторах.
  • ты бы сразу написал где его померять. я
  • SetWindowLong напряжение на выходе VRM процессора какое?
  • Так, перекинул транзисторы, конденсаторы тоже поменял. Но все
  • понял! начинаю перепаивать 8-)
  • млин. Сижу, гадаю, что это за транзисторы хитрые
  • Ну, может у нас дешевле... напишите. Доноры
  • SetWindowLong из покупных и дешевых транзисторов, спешу
  • вот беда, в моем регионе таких транзисторов нет.
  • SetWindowLong я просто "научно" тыкаю в небо
  • Ну я короче проситал вики и кроме того,
  • сорри, я сморозил. вот елки-палки, попробую вики прочитать.
  • вообще-то трансы - это в лучшем случае
  • Да, проц впаян, в этом вся песня.
  • абсолютно верно. Вообще же ECS любила ставить
  • Так у него же только два контакта, я
  • Судя по фотографии, там сгорели не диоды, а
  • ok, вот так вот выглядит системная плата. те
  • Вечером пошлю детальную фотку. вот пока фотка
  • Напиши где они находились. Или выложи фотку, быстрее
