EPOX 9NPAJ, Atlon-64 3000+, GF6600, SLi не используется. После кратковременного прерывания сети пропало изображение на мониторе, загрузка происходит, POST доходит до FF, а экран черный. Удалось заставить работать только когда вынул дополнительную карту ( в MANUALе называют paddle cart), которая определяет режим работы SLI или 16+1. Так же работает, если эту карту поставить в положение SLI. Что могло случиться? Повредился BIOS?
Сбросить настройки БИОС в дефолт перемычкой и настроить всё заново пробовали?
Мможет быть проблема и с монитором, попробуйте после загрузки выкл и вкл монитор, если заработает то возможно моник не держит уже режимы.
Век живи, век учись, дураком помрешь
CMOS сбрасывал перемычкой. Комп работает, ничего не сгорело, только работает не правильно, а хотелось бы сделать правильно. Сейчас эта "paddle card" в положении SLI, а должна быть в 16+1. Если поставить в 16+1 черный экран. Оставлять так не хотелось бы, так как видео стало медленнее.
