Купил недавно материнку Biostar TForce 6100 сокет 754. Это мать с интегрированной графикой. Собрал на ней комп - проц Sempron 2800, память 512 Мб Hynix, БП качественный FSP 350 Вт. Настройки в BIOS все дефолтовые, никакого разгона не делал (хотя мать оверклокерская). Начал устанавливать Windows XP Professional и начались кошмарные глюки. Вскоре после копирования файлов и еще до графического этапа установки происходит глухое зависание, причем с разноцветным "мусором" на экране - всякие символы вперемешку с псевдографикой. Пробовал разные дистрибутивы Windows, в том числе добыл лицензионный диск и прямо с него ставил. Винт новый и перед установкой Windows форматировался в DOS. Глюк не исчез, так по-прежнему зависание с фигней на экране. На матери есть диагностические светодиоды, показывающие проблемы с памятью и встроенным видео - они после зависания показывают "нет проблем"
В BIOS SETUP имеется возможность запустить тест памяти (Integrated Memtest), запускал - поработает минут 15, причем без ошибок, а потом так же глухо зависает, мусор на экране еще и весь дергается (прыгает)!!! ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ ПЛАНКУ ПАМЯТИ НА ПЛАНКИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, как одно-, так и двусторонние - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, Windows не дает поставить!
И вот что еще очень странно: с загрузочных Live-CD линуксов - я пробовал Knoppix 5.1 и Ubuntu 7.04 все нормально грузится!!! Никаких зависаний, можно полноценно работать, в графическом режиме, естественно, не только в консоли. Также раздобыл Live-CD Bart PE (Windows XP) и Winternals ERD Commander (Windows 2003) - И ОНИ ТОЖЕ НОРМАЛЬНО ГРУЗЯТСЯ И РАБОТАЮТ!!!
Я уже ничего не понимаю! Что делать-то посоветуете? Материнка явно неисправна? Вернуть продавцу по гарантии?
Видяху другую поставить.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
То есть отключить в SETUP встроенную видяху и воткнуть какую-то другую? А это мысль... Сейчас сделаю и отпишу результвты...
Ну ясно, мусор на экране наводит мысль на проблему с видео, я и планки памяти зачем менял - у Geforce 6100 нет набортной памяти, она системную отъедает, потому к памяти требовательна. Но замена памяти ничего не дала
Добавлено спустя 15 часов 53 минуты 53 секунды:
М-да... Отключил встроенное видео 6100, поставил простейшую видяху S3 Trio в PCI слот - все заработало! Windows без проблем установилась. Теперь купить нормальную карту PCI-E и порядок... Однако остаются вопросы:
1. Можно ли считать данный экземпляр материнки исправным и можно ли ее обменять по гарантии? Не грешат ли данным глюком ВСЕ материнки TForce 6100 ?
2. С чем связана проблема? С требовательностью встроенного видео 6100 к оперативной памяти? Что же, если купить очень дорогую элитную память, то глюк перестанет проявляться? Или напрасно потрачу деньги? В ходе экспериментов я даже пробовал в BIOS выставить самые большие тайминги, даже уменьшал частоту памяти до 166 и 133 - никаких изменений, так же висло.
3. Странно, почему линуксовый загрузочный диск Knoppix не зависал? Линукс совсем по-другому работает с видео?
Windows же, будучи уже установленной, как только я снова перешел на использование встроенного видео, перестала загружаться - цветные полосы и мусор на экране и всё...
У операционок запускаемых с СD, так скажем, упрощенные графические режимы.
Обменяйте свою материнку по гарантии.
Был в сервис-центре. Подключили мою материнку. И о ужас! Она заработала... То есть никаких глюков с видео. Прогнали 3DMark- тоже все нормально. Не знаю даже, что и думать... Проц вставляли тоже Sempron 2800+,как и у меня, а планку памяти на 256 Мб (я тестировал только 512 Мб планки) тоже Hynix.
Привез мать домой, воткнул память и проц - все то же самое, то есть полоски, буковки и висяк
Люди! Хелп ми!!!!!! Чего делать-то, а? Покупать еще разных планок памяти и тестить???????.......
Даа.. Хоть и не в тему: после нескольких таких случаев я если обращался в СЦ, то со своими комплектующими (чтобы не было разночтений и непоняток).
Попробуйте еще раз, но уже со всем своим. Благо (я думаю) у них будет чем поменять....
FSP 350 новый или БУ?
замечены в высыхании кондёров по выходу, причём кажись те, что с логотипом РОС_ТЕСТА это восстановленные уже в России блоки.
попробуйте с другим блоком питания дома
Этот вопрос поднимался. Мне категорически заявили: "Мы тестируем материнку, купленную вами у нас, а не ваши комплектующие, на которые наша гарантия не распространяется." То есть принести свой проц и память, с которыми глючит, запретили. В категоричной форме.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Конечно же, новый! Никакого логотипа РОСтеста нет, так как покупался в Белоруссии.
Попробовал с блоком питания Powerman от рядом стоящего компьютера, проработавшего два года нормально. Тот же самый глюк.
Как вариант попробовать заменить проц.... В Athlon 64/Sempron встроенный контроллер памяти.... возможно он глючит...
Первым делом биос обновить. Поголовно идут Foxcon тоже встроеное видео и сокет 754. с родным биосом работать не хотят категорически. обновляеш и полный порядок.
