Все понял Maxlabt, я помню, что уже задавал этот вопрос, однако я его задавал в то время, когда температура низа удерживалась на уровне 145 С*, при мощности низа 30%, Вы предложили добавить 2% к низу, затем через некоторое время я вышел на уровень 40%, и в итоге получилось 157 С*, но мне было все мало . Вот я и решил еще раз Вас переспросить на всякий случай .
Скоро выложу очередные свои результаты на Ваше рассмотрение.
Maxlabt, нечеловеческими усилиями я вроде бы выстрадал нечто похожее на бессвинцовый профиль .
Посмотрите пожалуйста, можно его принять за рабочий вариант и переходить уже на реальную бессвинцовую плату (если помните, я отрабатывал бессвинцовый термопрофиль на свинцовой плате) или стОит еще над ним поработать?
Подопытная плата:
Вот параметры получившегося термопрофиля:
1-й шаг низ по мощности, 77%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 163*С.
2-ой шаг низ по мощности, 46,5%
2-ой шаг верх по мощности, 10%, условие перехода на следующий шаг - достижение 200*С
3-й шаг низ по мощности, 46,5%
3-й шаг верх по мощности, 20%, условие перехода на следующий шаг - достижение 230*С
4-й шаг низ по мощности, 46,5%
4-й шаг ПИДом держит 230 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
gms, я бы так попробовал. Примерно так должно быть. Но у вас все равно графики чуть кривые и дерганые. Что-то с контактом и датчиками??? Они должны быть гладенькими и ровненькими. Соответственно и временные показатели будут чуть другими. И еще, как поменялись расстояния по сравнению со старым расположением платы? В смысле, без крепежа, от низа и верха до платы.
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 160*С.
2-ой шаг низ по мощности, 47%
3-й шаг низ по мощности, 47%
3-й шаг верх по мощности, 30%, условие перехода на следующий шаг - достижение 230*С
4-й шаг низ по мощности, 47%
На НБ1 зареган и Макса я лично знаю, но насколько я в курсе, отдельно нагревательные элементы не продаются (еще бы, нафига им конкурентов плодить собственными руками!).
Нафига мне Термопро? Хотел бы купить - спросил бы "где купить 'термопро' занедорого". Все же 5 кусков зелени на дороге не валяются.
У меня свой проект, на керамике от Эльцера. Но такие нагреватели мне сейчас нужны для немного другого, хотя и очень похожего нагревателя. Удивительно, но Техноальянс такие как раз продает.... Почему бы это я искал запчасти вместо того чтоб пойти и купить?....
UPD. Вот мой проект. Если что, делать буду его, тем более что все уже закуплено.
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Maxlabt, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что если Вы говорите о вопросах к контакту термопар с платой или к самим термопарам, то есть на то основания. Просто я честное слово, ну просто все, что только мог придумать - все перепроверил неоднократно. Термопасту меняю перед каждым нагревом, прижим проверяю и переделываю, если есть хоть малейшее сомнение в его максимальности и в плоскости прилегания кончика.
Учитывая то, что с термопарой я просто не понимаю что еще можно предпринять, я решил вернуться к датчикам Pt100. Сделал для них прижим. Проволоку применил минимально тонкую, чтобы не отбирала тепло (даже кончик заточил, чтобы пятно контакта проволоки с датчиком было минимально возможным), но при этом упругую и пружинистую.
В итоге вот как выглядит плата с установленными на нее датчиками:
Вот крупно узлы прижима датчиков к плате:
Датчик НИ:
Датчик ВИ:
Относительно Вашего вопроса о расстояниях от излучателей до платы - они не изменились вообще.
С этим и была самая большая сложность занявшая мою голову на 2 недели . Идея, на базе которой я реализовал поддержку - целиком и полностью принадлежит Вам, за что я еще раз безмерно Вам благодарен! Труднее всего мне дались пропилы в вертикальных стойках, т.к. даже установив в ножовку одновременно два полотна, ширина пропила получилась 1,8 мм, а нужно 2,1 мм. Поэтому "лишние" 0,3 мм я снимал надфилем, в итоге мозоли натер, разве что не до крови. Всего я сделал таких стоек - 20 штук: по 10 с резьбой и 10 плоских (для поддержки там, где нет отверстий).
Вот, как выглядит плата, с установленной поддержкой (ближе стойка с резьбовой шпилькой, а дальше - плоская):
Это для наглядности шина, на которую устанавливаются стойки. Таких шин я сделал 3 штуки:
Так выглядит шина со стойками обоих видов, установленная на держатель плат:
Ну и собственно сами стойки:
А вот получившиеся графики по Вашим последним рекомендациям (инерция, чего-то уж очень сильный выбег дала, ПИД даже не включился), напоминаю, что вместо термопар, установлены датчики Pt100.:
gms, отличное крепление! Просто и вполне качественно. А вот прижим датчиков не очень правильный. Вы шупом прижима создаете ненужный теплоотвод от датчика. Как он скажется на его работе - неизвестно. Вот так, имхо, правильно. youtube.com/watch?v=h0vT5KVc_EA
Попробуйте еще поработать над креплением датчиков. Кстати, именно по причине неудобства и сложности работы я отказался от РТ100.
Maxlabt, благодарю Вас за оценку моей работы по креплению платы .
Сегодня я изменил крепление датчика по аналогии с тем, как это сделано на предложенном Вами ролике. На фотографиях это выглядит так:
Датчик ВИ:
Датчик НИ:
Соответственно вот получившиеся графики (на мой взгляд они незначительно отличаются от предыдущего варианта - на 20 секунд увеличилась продолжительность второго шага, все остальные шаги практически идентичны (+- 5 сек), а выброс в самом конце не изменился):
Чего-то застрял я на этом этапе - с 16-го февраля никак не сдвинуться дальше .
Да нормально все. Теперь, чтобы проверить температуру ликвидуса по вашим датчикам, нужно прогреть какую-то бессвинцовую плату. И не ставьте датчики на шины по краям платы. Выброс на 2-3*С не страшно. На разных платах он будет разным. Если уменьшить мощность на выходе на пик, то на некоторых платах возможно затягивание профиля. Этот выброс можно немного компенсировать потом.
Подопытная плата:
![](http://s019.radikal.ru/i638/1402/7a/a95f5a91bdcbt.jpg)
А вот собственно сам график:
![](http://s002.radikal.ru/i199/1403/ae/ebafed720c3ct.jpg)
Вот такой вопрос.
![](http://i.piccy.info/i9/38c5b3cd12d0bc74f4f3af0b008df027/1394403874/7094/473349/plenochnyi_nagrevatel_2_240.jpg)
![](http://i.piccy.info/i9/7dee98d3b225a06f765f5ad4ff6c1771/1394403884/4389/473349/plenochnyi_nagrevatel_1_240.jpg)
![](http://i.piccy.info/a3/2014-03-09-22-25/i9-6039920/240x180-r/i.gif)
А никто не в курсе, где в Украине можно достать нагреватели вот такого типа:
Есть подозрение, что один известный товарищ из Павлограда их все же где-то берет....
З.Ы. Хрен его знает почему, но превьюшки не грузятся. Фотки сами по себе кликабельны...
Az113
Вот здесь notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=27527&start=1920 спросите у Maxim Skridonenko. Он является дистрибьютором Термопро в Украине.
![](http://i.piccy.info/i9/f88159c61afe1ae9b8e4a6c8cb69e865/1394402958/4613/473349/Sborka1_240.jpg)
![](http://i.piccy.info/i9/7b8137e6f1037bce25d7cf0aa7ada427/1394402992/4558/473349/Sborka1_exploded_240.jpg)
![](http://i.piccy.info/a3/2014-03-09-22-10/i9-6039892/240x184-r/i.gif)
![](http://s019.radikal.ru/i615/1403/55/91f7dda994b5t.jpg)
![](http://s019.radikal.ru/i610/1403/50/7f236198d4det.jpg)
Датчик НИ:
Датчик ВИ:
![](http://s018.radikal.ru/i508/1403/81/7a1508bd3153t.jpg)
![](http://i011.radikal.ru/1403/38/bbb9ab18cdf3t.jpg)
![](http://s019.radikal.ru/i601/1403/7c/7e6a575968dft.jpg)
![](http://s006.radikal.ru/i214/1403/63/084af2b4d744t.jpg)
![](http://s018.radikal.ru/i505/1403/ed/82e5a38a32fat.jpg)
![](http://s018.radikal.ru/i511/1403/ae/4ae559d0647ft.jpg)
Жду дальнейших указаний.
Датчик ВИ:
![](http://s52.radikal.ru/i137/1403/59/1a848996d264t.jpg)
![](http://s020.radikal.ru/i708/1403/ce/3f5f4aed02edt.jpg)
Датчик НИ:
![](http://i056.radikal.ru/1403/17/636ab643389dt.jpg)
Жду дальнейших указаний!
