30 Мар 2014 - 03:10 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
Ага.Только я в другой ветке читал:купи-продай.Прояснилось все и сразу.Но прочитал все(уфф..букв много у автора метода) и еще пару стр.назад.
Достаточно было сравнить время выхода на 225°C: у вас- 380сек,у автора -475сек.При том,что у него верх работает сразу от старта-та це ж рампа И это у него покупают за board.i.ua/lot/366874/ а кто-то еще и нахваливает .В заявленные характеристики не верю.У меня низ 1600 -
Я то сначала понял идею как сокращение время работы верха.У меня профиль сократился за счет включения верха при 100°C и соответственно скорость нагрева составила 1°C/сек.Так я ж ток на днях отстроил ВИ специально до 0,3-0,4 и 0,5-0,6°C на 1 и 2 шаге соответствено...вот голова садоваяВоистину:торопиться надо медленно(с) Позволю себе еще вас процитировать: *...сократить общее время процесса без изменения скорости нагрева невозможно априори.(с)maxlabt.
На 1 и 2 шаге можно греть и 1 гр/сек. ИМХО до 130 гр. скорость не критична, лишь бы не дать больше чем 3 гр/сек. А так хоть 0,5, хоть 2,5 гр/сек., Но до 120-130, дальше как и положено профилем.
30 Мар 2014 - 03:14 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
vvk_aka_cake,речь о ВИ.У меня несколько иной принцип управления паялкой,на пред.странице есть подробности. *внес уточнения в пред.пост
Профиль оптимально строить из 4 частей (шагов). Рассмотрим бессвинцовый:
1. до150*С со скор до 1*С/сек
2. 150-200*С со скор прим 0,2*С/сек
3. 200-235*С со скор прим 0,5*С/сек
4. удерж 235 в теч 15 сек
Скорости и температуры примерные, для ориентирования.
30 Мар 2014 - 18:50 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
maxlabt,Cпасибо.Именно из этого я и исходил.Просто у меня сложилось такое мнение:
2.150-200°C, скорость 0,3-0,4°C.Возможно,это хорошо ток для моей конфигурации.Что-то реально утверждать пока не осмелюсь.
Проведя много тренировок и немножко реальных пересадок-пока все ОК.Все ж таки меньше плату греем и где-то видел такой примерно профиль:360-380 сек до монтажа чипа.Особенно после А7 Асуса с достаточно сложной платой:ну мож ток для меня и для моей станции сложнаят.к. прилично больше моего окна(210х265).Когда-то давно на ноутбуке1 прочел,что ~3/5 размер подогрева от площади платы достаточно.Вот это могу подтвердить.Кста,когда подогрев перевалил за 100°C,заметил что дальний край (верх по фото)приподнимаеться миллиметра на 1-1,5.... обосцал колени....сек через 20 все выровнялось.После чуть растянул преднагрев(уменьшил значение P до 00,8 против 0,12; в моем контроллере).И-на свой страх и риск-прогрел ее еще раз(без вкл.ВИ,до150°C),уже после пересадки и тестового вкл.Не вело более...
В любом случае вам огромное Спасибо.Этот и монитор форум прочел весь-и как вы все успеваете..
*вчера провел небольшой даунгрейд управления ВИ паялки(описание стр.92).А именно:вернул диммеру на законное место переменник(990К постоянный так и оставил) .Теперь оперативно можно подстраивать скорость набора Т.на первой и второй ступени работы ВИ.Наружу не выносил т.к. не думаю,что часто крутить придется.Мож и вообще не понадобиться,но хай уж будет.Теперь на средней плате(мАТХ,ледфри) такой профиль:
1.151°C =210 сек,071°C/сек.
2.151-198°C=130 сек,0,34°C/сек. 2.2: 255 сек,выход на уставку НИ=161°C(165°C макс.вылет,к окончанию пайки Т=163°C)
3.198-233°C=62 сек,0,56°C/сек.
4.Стоп,ВИ не убираем,~15 cек =236°C,~12 сек начало снижения Т°C.Здесь можно варьировать момент увода ВИ в сторону.
Пока так поработаю,послежу внимательно.Тем паче оперативно подрегулировать-пару минут теперь займет
Учитывая,что настройку веду с таймером и секундомером допуск "+- 1сек/ 1°C".
Krievs
На втором шаге ( прим 150-200*С) вполне нормально иметь скорость 0,3*С/ сек. На пике обязательно выдержка нужна.
Кстати, вижу крепление вы используете которое я когда-то предложил. Только вам нужно немного его доделать, чтобы тень от направляющих была минимальной. Вот так
31 Мар 2014 - 08:55 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
maxlabt
На пике у меня за счет инерции ВИ выдержка получается.Думаю можно так?Вобще верх мощным получился-все профили при расстоянии ВИ до платы =51мм и основательно "придушенном" верхе. *кому интерсно про верх-85стр.И добился таки идеально ровной работы-меггер нашел и подогнал все спирали точно
А направляющие(ваша идея,да) делал из уголка 10х10 сознательно.Два нержавейка-читал,что она сама как переизлучатель ИК неплохо работает-а один люминий пока.Никак не найду нержавкуЗато очень удобно плату на стойки ставить и с пропилами стоек нет заморочки.И как только не измерял Т...не заметил негативного влияния от "тени".Да и визуально все .Стойки использую от 11мм:плата-НИ=35мм.Есть разных.Вот пробовал платы прям на уголки класть-ведет любые,видно четко.Так что стойки обязательны.
Нержавейка со временем темнеет, "люминий" нет. Если отражатель из алюминия отполировать, то ИМХО на всю жисть! Только протирай периодический ИПС или ацетоном от остатков дыма от флюса.
использовал в качестве верха керамический нагреватель на 250 ват, наштативе фотоувеличителя. Управляю диммером. Скажите пожалуйста вкакой корпус завернуть сам нагреватель? Могу ли золотинкой обернуть? и нужно ли его полностью заворачивать или только верх?
Я так понял вот отсюда notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=27527&start=1830 ? Если оно, то почитайте все обсуждение.
И это у него покупают за board.i.ua/lot/366874/ а кто-то еще и нахваливает .В заявленные характеристики не верю.У меня низ 1600 -![](/images/koloboks/good.gif)
maxlabt,Cпасибо.Именно из этого я и исходил.Просто у меня сложилось такое мнение:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
.![](/images/koloboks/drinks.gif)
Krievs
![](http://imglink.ru/thumbnails/31-03-14/d1535a10f1c998b19b2bcb09d1979e1a.jpg)
