Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
Запустил контроллер и нижний стол (пока без корпуса)
Термопара TP-03 не подошла слишком большая энерция (пойдет в дело в другое устройство) пришлось ехать покупать еще одну TP-01
В усилителе термопар резистор на 68 кОм в цепи регулировки усиления пришлось уменьшить до 47кОм иначе не удавалась настроить на работу термопары в диапазоне 26.... 400гр
2 часа потерял из за диодиков в схеме компенсации (воткнул по привычке наоборот, анодом на землю) и оно конечно и так работало но настроить термопары не получалось.
P\S вот сижу и думаю нафига я на BTA-41 прикрутил радиатор огромный он зараза такая за 10 минут тестирования одной секции даже теплым не стал.
WBR,
Alex
Кто сталкивался с перемоткой спирали из нихрома, поделитесь опытом. Есть подводные камни? Хочу перемотать спираль внешним диаметром с 6мм на 8-9мм, для кварцевых трубок внутренним диаметром 10мм. Спасибо.
Аватар пользователя maxlabt
Погуглите, можно много советов найти. Вот например
1) возьмите длинный прямой стержень 7-8 мм и на одном конце сделайте вороток на манер кривого стартера (плече милиметров 40 будет достаточно)
2) возьмите два небольших (с игральную карту) куска фанеры, в одном ближе к краю проткните шилом или просверлите отверстие, такое, чтобы проволока нихромовая проходила
3) пропустите проволоку через отверстие и обмотните на воротке.
4) заложите электрод между фанерками на уровне отверстия
5) зажмите фанерки в тиски, так, чтобы электрод был выше губок на 3...4 см (так, чтобы фанерки прогнулись и поджали электрод)
6) держите проволоку внатяг и крутите вороток, навивка получится не хуже заводской
Тут посетила меня дурная мысль, было бы не плохо доработать схему и прошивку LDZ внедрив между входами термопар Далосовский термометр (DS1820) он мелкий корпус как у транзистора KT3102, код его опроса и получения данных занимает 10 строк на C
После доработки алгоритм измерения температуры будет выглядеть как: Т=(Т1-Т2)+Т3
Т1- Т2 - температура с термопары (разница горячего и холодного выводов)
Т3 - температура с даласовского термометра.
P\S сейчас кручу верчу в Solidworks корпус из нержавейки для нижней части, даже учитывая то, что полированный AISI-430 очень плохой проводник тепла, но плата контроллера находится вблизи от тенов (несмотря на то что у меня между ними 6см пространства в который еще хочу теплоизолятор заложить), температура в корпусе будет выше температуры воздуха.)
WBR,
Alex
Вопрос к тем кто собрал контроллер по схеме LDZ.
Откалибровал термодатчики (от 0 до 320 градусов погрешность укладывается в 2 градуса)
Начал цеплять к компу и тут началось мучение.
Запустил IRSOFT - дай думаю побыстрому попробую от програматора концы бросить - не конектится.
Запустил терминалку - все работает при замыкании RX на TX
Начал перебирать фирменные кабеля от сотовых собранные на Max3232, ICL232 - не удалось законектить вообще никак
Обратил внимание что при подключении любого шнурка идет помеха и температура нижнего нагревателя сразу с комнатной прыгает до 48 градусов.
В общем удалось законектить только со старым самсунговским кабелем, запитав MAX232 от 5 вольт с вывода АТМЕГИ, но записать в контроллер ничего так и не получилось, резистор подтягивающий в линии RX на 68 ком ставил - не помогает.
Скорости пробовал и 19200 и 9600.
Кварц стоит на 8мГц, прошивка последняя 6,6 соответствует кварцу.
WBR,
Alex
Ирсофт может не с первого раза коннектиться, это нормально. Пробуйте на 19200. Вы подробнее опишите как записывали и что было в ирсофте и на ЖК атмеги при этом. И еще, Вы случайно землю между компом и атмегой соединить не забыли?
Все получилось!!!
немного доработал пролифик теперь стабильно конектится...
просто особенности некоторые есть про которые никто не написал.
запрограмировал 8 профилей пайки и 2 сушки плат, очень удобно надо сказать сушит
WBR,
Alex
Вот график профиля сушки.
На 1 из 4х сегментов идеально ложаться 2 платы от сотовых (мелких и 3 влезет) сушатся в щадящем режиме при 100гр 15 минут корпусные пластиковые детали можно не снимать.
P\S Чувствуется завтра народ начнет предлагать подогревать сосики в обед перед употреблением:)
sushka_plat.JPG 62.63 КБ
WBR,
Alex
sed_alex, ПИД у вас плохо настроен, колебания в 30*С оооочень много. 1-2*С норма.
Аватар пользователя ОхотниК
а там нормально и не настроишь, просил я автора добавить нормальных настроек тока так и нет этого.
